车子要多久做一次大保养啊?
来啊来啊
0浏览 · 2021-03-08 09:05
车子要多久做一次大保养啊,一年要不要做一次?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。 普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。 四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。 建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
  大保养一般车子开到3年或者6万公里时一般来说车子要做的保养项目除了车子正常定期小保养之外,各种油液的保质期到了,某些零部件也老化了,所以就需要进行一个全面大保养: 如变速箱油,助力转向油,清洗空调系统、轮胎、火花塞、皮带等的更换。
2021-03-08 09:09 回复
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    车子6万公里大保养一般来说全车油液,各种滤芯呀,车子的火花塞,检查刹车片和轮胎磨损等。
2021-03-08 09:10 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  楼主,建议您看车辆保养保修手册,里面对于车辆保养时间、间隔、公里数以及保养项目、机油标号都有明确规定,按照保养手册进行保养就可以,其他的没必要做。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
为了使自己的爱车始终保持良好的车况5-6万建议做个大保养,保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,测量电瓶电压是否符合标准,变速箱油、转向助力油、正时皮带的更换各车型有所不同具体参照一下保养手册!
