前后轮胎花纹不一样,没事吧?
开心1下
0浏览 · 2020-09-09 09:02
这样是否可行的
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
最好是4个轮子都用一样的轮胎,如果条件有限的话,也要保证同一轴的轮胎要完全一致。
轮胎肩负着车辆与路面长期,超频次接触的重任。承担着承重、刹车及行车安全、行车舒适性等重要职责。但在车辆正常行驶时,轮胎与地面真正接触的面积其实并不大。这不大的接触面积,需要完成那么多重要的工作,跟轮胎的花纹有很大的关系。
轮胎的花纹起着增大轮胎与地面的摩擦力、降低胎噪、增强舒适性、为轮胎散热、排水、提升车辆操控性能的作用。
不同花纹的轮胎呈现不同的性能,一般来讲,轮胎花纹即轮胎胎面上各种纵向、横向、斜向组成的沟槽。别看这些横着竖着的花纹很乱,其实他们有着非常明确的分工。
花纹的不同使得汽车在行驶中的磨损程度不同,首先对轮胎本身有影响,还会造成汽车的刹车阻力不一致,导致防侧滑等系统始终保持工作状态,对汽车本身有很大的损害。当汽车在高速行驶需要急刹车时,轮胎的不同可能造成受力不均,反而可能造成交通事故。
如果条件允许,最好四条轮胎使用同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎(载重指数、速度级别),加上适当的调位,有助于轮胎的磨损率保持一致,因此保证了所有轮胎的性能保持一致。如果由于某种原因,只是前后轮胎的品牌不同,花纹不同是可以的,但同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎(载重指数、速度级别)
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
有。汽车轮胎花纹的主要作用就是抓地力和舒适性,汽车轮胎花纹不一致会导致汽车轮胎的抓地力不一样,在开车的时候很容易就会出现车身失衡的情况,容易导致轮胎的异常磨损由于汽车轮胎的花纹不一样,在雨天开车的时候容易出现某个轮胎导水性差的现象,严重的时候可能会出现汽车侧滑现象
2020-09-09 09:04 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
没事的。其实你只需要前面两个一样牌子一样花纹,后面两个一样就行了。
2020-09-09 09:05 回复
jayvan 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
同轴的一样一般没啥问题的,这个前后轮有点差异还是可以接受的吧!
2020-09-09 09:07 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
我是等劳 关禁闭 已屏蔽
    余生皆故类 关禁闭 已屏蔽
      幽游电 关禁闭 已屏蔽
        魇厨 关禁闭 已屏蔽
          芯锨 关禁闭 已屏蔽
            旖旎陷蘸 关禁闭 已屏蔽
              著陔套逸 关禁闭 已屏蔽
                吾君有棚 关禁闭 已屏蔽
                  咸水搔 关禁闭 已屏蔽
                    闲庭戏蓟 关禁闭 已屏蔽
                      雪花名莱 关禁闭 已屏蔽
                        镇榴 关禁闭 已屏蔽
                          长恨如歌薯 关禁闭 已屏蔽
                            夜雨浮昏 关禁闭 已屏蔽
                              武哇瓶 关禁闭 已屏蔽
                                佛山车友0413567 关禁闭 已屏蔽
