刹车盘是什吗时候更换的?请问有人换过刹车盘吧?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-11 08:33
使用啥牌子的刹车盘比较好呢?
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况;按照一个刹车盘与两个刹车 片 更换频率推荐在4S更换。刹车片或者盘根据车辆本身性质前后磨损一半不会同步,可以分开分别更换,如无特殊要求,不要特意改变刹车片和盘的大小,原厂型号足够。
2021-07-11 08:33 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
通常刹车片和盘一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样。有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,前面一般磨损较大更换次数较多,后面次数少,不建议通常刹车片和盘改装改大。这个每次保养最好是 让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。.
2021-07-11 08:33 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不 用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况。刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。一般 前后磨损不一样没必要同时更换,除非你喜欢改装否则一般不用也无需改变刹车盘与刹车片大小提高刹车性能
2021-07-11 08:33 回复
