刹车盘生锈正常吗?
加州CEO
0浏览 · 2021-04-12 10:28
刹车盘生锈正常吗?锈迹看起来比较少,需要怎么处理?
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
刹车盘有锈的话,是因为一个有水渍就会导致的一个生锈的呢,这个是很正常的现象的呢
2021-04-12 10:31 回复
柳暗花明又一寸 关禁闭 已屏蔽
刹车盘本身的材质就是比较容易生锈的,特别是阴雨天气或者潮湿的地方就会生锈的,是正常的。行驶中踩几脚刹车就没了。不需要处理。
2021-04-12 10:31 回复
蓝色很独特 关禁闭 已屏蔽
森雅M80
刹车盘生就是比较常见的现象,其实也不用特别处理,平时开车的时候轻点几下刹车就好了。
2021-04-12 10:32 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  汽车的刹车盘基本上都是用灰铸铁铸造成再精加工后得到的,灰铸铁本来就很容易生锈,所以刹车盘生锈也是正常现象。轻微生锈只要车辆行驶中制动几次就可以磨掉了
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
1、现在大部分家用车的刹车盘都是铸铁材质的,而且又长期曝露在外边日晒雨淋,工作环境恶劣,特别是长时间停放的话,表面容易生成一些锈迹。2、一般的刹车盘生锈都是正常现象,不属于质量问题,如果只是轻微的锈迹,可以用行驶时连续制动的方法除锈,因为盘式刹车是靠刹车卡钳和刹车片之间的摩擦来制动,锈迹可以在多次制动下被磨去。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  所有车子的铸铁件都会生锈,尤其是轮毂和刹车盘,属于正常现象,楼主不必纠结!因为刹车盘无法做防锈处理所以只要沾上水,或者空气中湿度比较大的,刹车盘都会生锈。在你开车过程中踩几刹车就会磨掉的。
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
刹车盘生锈是很正常的,一般雨后,洗车后,环境湿度高,刹车盘都会生锈。因为刹车盘一般都是铸铁材质的,所以只有湿度大了,就会生锈的。不用担心的,刹车盘表面的锈迹踩两次刹车就会被磨掉了。
串九人 关禁闭 已屏蔽
冠道
如果是在潮湿的天气,或者是下雨之后,停放久一点,这个刹车盘有生锈是比较正常的啊
