问 平时都是几个呢?胎压设定数多少?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-23 07:39
高温气候设定要求是啥讨教下大家
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
2021-03-23 07:40 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-03-23 07:40 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我的小车一直都是热胎2.5左右,我们这里的轮胎店,不管什么车,如果没有特别要求,他们一般也是默认给2.5的。
2021-03-23 07:43 回复
多彩小鱼 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
温度高的时候胎压设定到2.2左右就好
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
胎压以冷胎为准,一般在2.2-2.5bar左右,略低一些的胎压偏重舒适,负荷重的要高一些。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  汽车轮胎气压标准多少正常_省油_合适 很多新手车友是否都思考过到底胎压多少才是正常,胎压多少才合适,胎压多少才能省油等等关于汽车轮胎胎压的问题,那么作为一个多年的汽车维修老手,今天小编就给大家做个详细的汽车轮胎胎压知识的普及。 Array轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。汽车轮胎气压标准多少合适 Array不同车型的国产小车、私家用车、面包车,他们的车身重量、底盘高度等车辆因素不同。出厂标准胎压就不一样。下图为各品牌型号车型的常用胎压值,供大家参考。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般冷车胎压在2.3-2.5之间都是正常的,你可以看看车门边上的胎压标准。只要胎压监测显示正常就没有问题!
小雪球真好看006 关禁闭 已屏蔽
实际上欧尚这款车我觉得性价比方面还是挺高的,配置方面特别的丰富,但是价格也特别的便宜,长安旗下的一款车型。
