问 空调问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 山上一棵草 0浏览 · 2025-05-06 15:59· 发布于广东 问一下各位车友,我的宏光plus最高配,空调制冷时间很短,车内温度老是降不下来,有没有车友遇到同样问题 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求购五菱宏光PLUS 0回答 问五菱宏光plus 0回答 问宏光plus改装 0回答 全部回复 只看楼主 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 你这可能是缺制冷剂了,也可能是空调滤芯太脏、散热风扇不给力。你先检查滤芯,脏了就换。不行就去汽修店,让师傅测测制冷剂压力,看看风扇运转情况,肯定能解决! 2025-05-06 16:01 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 如果是车辆的制冷效果差,那有可能是缺少冷媒的原因导致的,找个修理厂去测一下空调的压力,看是否缺冷没了,如果缺的话重新加注一下,加注到标准的压力就可以像这种情况基本上都是冷媒的原因,如果冷门不缺,那就可能是冷凝器出现了堵塞,导致散热不好 2025-05-06 16:02 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽 名图 是不是冷媒缺乏了?及时补充冷媒就行了。如果补充冷媒之后还是有制冷问题,那就要考虑是不是空调的压缩机坏了,需要重新更换一台空调压缩机。 2025-05-06 16:03 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆空调制冷时间很短,车内温度降不下来。这种情况可以先检测一下空调出风口的温度状态,如果温度超过8度的话,说明制冷效果比较差,需要及时进行制冷剂的补充或者是检查空调系统散热状态。可以先去修理厂清理一下车辆前部冷凝器和水箱里面的脏东西。检测一下空调系统压力。 2025-05-06 16:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 检查一下,是不是制冷剂不足了。因为空调启动后制冷一会会就不冷的话大概率就是制冷剂不足导致的原因,你可以去修车店让师傅测一下制冷剂的压力,不足的话就补充一点,百十块钱搞定。 2025-05-06 16:05 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 空调制冷效果不好,可能是制冷剂有泄漏或不足,或者是蒸发箱脏了要清洗,另外还要定期更换空调滤芯 2025-05-06 16:22 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 京P6400bvf 关禁闭 已屏蔽 这车没有暖风水箱开关,暖风水箱里面是热的,所以温度降不下来很正常 2025-05-26 19:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
