请问一下森雅这个车在行驶中前轮有异响是怎么回事啊?
不知道叫什么好哦
0浏览 · 2019-12-10 10:44
你的酒馆只收我大洋 关禁闭 已屏蔽
轮胎异响,可能是轮胎花纹里面卡着石子,就会出现“哒哒哒”的异响,而且这个异响会随着车速的变化而改变频率。车速快,频率快。车速慢,频率慢。
2.可能是轮胎里面的刹车片磨损到极限了,刹车片的限位铁片摩擦到刹车盘发出的异响。建议检查下刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于3MM就需要更换了。
3.可能是车轮的轴承磨损出现了晃动导致异响的出现,可以检查下车轮的轴承。如果松动就需要更换了。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
异响问题仅凭文字描述是无法判断出准确原因的!所以建议你还是去售后让他们试试车,再仔细检查一下吧!
2019-12-10 10:44 回复
你的酒馆只收我大洋 关禁闭 已屏蔽
2019-12-10 10:45 回复
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
1.行驶时发出哒哒声,车轮转速越快频率越高,开着窗户听格外明显。这个声音非常常见,平时走在马路上,有汽车从身边经过也都经常能听到。这个声音绝大多数都是轮胎的沟槽里卡上了大的石子造成的,大的石子卡在轮胎上,要比轮胎的高度高,随着轮子的旋转,石子会与地面撞击摩擦发出声音,也就是听到的哒哒声。听到这种声音,先仔细听一下是哪边发出的,然后下车找一下,重点找轮胎中间比较深的几个沟槽里,很容易就能找到这个大石子,扣掉就可以解决了。如果听不准是哪边发出的,每个车轮都找一下就可以,也不麻烦。有时发出这个声音的不只是大石子,还可能是扎胎了,扎了一个头很大的螺丝钉,螺丝钉与地面接触撞击,也能发出哒哒的声音。所以有哒哒声最好自己及时检查一下,自己就能排除故障。
2.低速行驶时听到前轮有轻微的摩擦声,声音低沉,也像是漏气的声音,转弯时更加明显。最有可能的原因是刹车片已经磨没了。转弯时刹车片因离心力的作用会有轻微移动,与刹车盘靠得更近了,摩擦发出更明显的声音。刹车片如果磨到报警的铁片,会发出吱吱声,声音尖锐。这是因为铁片与刹车盘接触面积小,就像我们拿铁丝在铁板上画是一样的。如果报警铁片磨掉了,刹车片也磨没了,就是刹车片的铁板与刹车盘接触摩擦了。铁板与刹车盘接触面积很大,声音就不是尖锐的吱吱声了,而是变低沉了。会出现不踩刹车也有摩擦声的情况,一定要及时检查。
3.行驶车速快的时候前轮发出嗡嗡声,声音很大。这个声音有两种情况,一是轴承坏了,二是轮胎有异常磨损,这两种都能发出嗡嗡声,也都比较常见。轮胎磨成了锯齿状,高速旋转就能发出声音,所以检查时应当首先排除轮胎的原因。检查轮胎非常容易,只需用手摸一下就可以。车轮不要转动,手摸着轮胎转半圈,感受一下轮胎的胎面是否呈现一高一低的状态。如果是一高一低,非常明显,那一定是轮胎所发出的,维修方法是更换轮胎。如果轮胎正常,没有一高一低的现象,再进一步检查轴承是否有问题。检查轴承可以把车举起来,转动车轮后用听诊器去听,有杂音说明是轴承的问题,需更换轴承。
2019-12-10 10:49 回复
唐伯虎不再蚊香 关禁闭 已屏蔽
威乐
行尸起来,轮胎方面如果有异响的话,你最好还是去修理店检查一下,看看到底是什么原因造成的?看看是轴承啊,还是其他的地方?
终极峰哥 关禁闭 已屏蔽
还走肉呢!
