问 删除此帖,谢谢!
- dwh96118
- 0浏览 · 2014-05-10 09:42
- 外滩上空的鹰 关禁闭 已屏蔽
- 森雅
- aolrkwur 关禁闭 已屏蔽
- 林子地 关禁闭 已屏蔽
- 大吉大利星光越夜 关禁闭 已屏蔽
- dwh96118 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 林子地 关禁闭 已屏蔽
- 林子地 关禁闭 已屏蔽
- 林子地 关禁闭 已屏蔽
电瓶没电了,怎么办?
任何车在购买后都可能遇到一些尴尬的问题,最常见也是最尴尬的可能要数是汽车的电和油被耗尽。汽油没了很好理解也很好解决,买来汽油加上就可以继续跑了。但是电瓶没电的时候可能就会让一些朋友不知所措了。下面我们就与网友分享一下关于冬季电瓶怎样维护和打不着车怎样处理的问题。
舀鱙电瓶真的没电了,千万不要急躁,千万不要再次连续点火,这样会让已经电量不足的电瓶消耗完最后的余电,一次,两次,三次……没动静了。我们可以静下心来用以下方法解决。
① 搭线
如果您车上配备了有搭线,或者可以借到搭线,那就可以借用其它车的电瓶为自己的汽车进行点火,但是此方法是没有办法的办法,一般的车主都不会自备搭线,而且操作的过程对于不懂电器的朋友或者胆小的女士也可能会有心理障碍和一定的危险性。
虽然很少能用到,了解一下也没什么不好,至少在真的需要的时候您可以很从容的自救。如果您选择了用搭线的方法解决,一定要注意的是:正极接正极;负极接负极。千万不要弄错方向!否则可能会烧坏电瓶,要是接反了电极导致电瓶冒白烟或者发出了焦糊味那就只能更换电瓶了。还有一种可能就是,北方冬天很低的温度可能会让电瓶冻住,如果是这样的情况就不能采用搭线的方式自救了。
1、在给供电车接上搭线之前,一定要先将发动机熄火;2、给供电车接上搭线之后,一定要注意不要让搭线的正负极有接触,短路很危险。3、两车的正极与正极连接,负极和负极连接,4、两车连接好后,先启动供电车后再启动借电车。5、拆搭线的时候要先拆下负极,再拆下正极。
一般情况下,只是电瓶亏电的车在经过了以上步骤之后就可以顺利点火了。如果没电的车依旧打不着,那么您也不要慌,这是因为没电的车电瓶的余电太少了,用供电车型的电也不足以启动,也是正常现象。这时我们可以给没电的车多充一会电(供电车轰油门可以加快充电的速度),如果您的电瓶正常,那10-15分钟后应该可以顺利启动了。
② 推车“助燃”
如果我们身边没有什么工具,那么最简单的方法就是用推车的方法来帮忙点火。不过推车需要几个条件,第一,要保证电瓶里还有部分余电,如果电瓶的电完全消耗光的话,推车也是无济于事的;第二,推车方法仅针对手动挡车型,自动挡车型是无法使用推车的方法启动的,同样也不能用拖车绳拖车,只能使用搭线的方法或者是用平板式救援车拖到4S店维修。
把车“推着”的原理就是用人力将汽车推动,将这个动能反作用的汽缸活塞上,使其强制压缩汽缸内的气体并燃烧。推车之前,我们最好找一位对离合器和挂挡等动作操作熟练的司机来负责点火,找几个人在后面推车。推动车之前,司机需要将钥匙转到通电的位置(ON),再挂上挡位,当车被推起一点速度的时候,马上抬起离合器,如果发动机启动并能正常怠速了,就OK了。点火成功后不要发上熄火,保持怠速一段时间,给电瓶充电;或者您干脆 开车在路上跑一圈,这样充电效果更好。
有一个要注意的细节,就是前面驾驶员在车辆向前移动后要挂入二挡甚至更高的挡位,否则很可能会“挫车”,因为一挡的传动比一般都很大。当然了,推车时挂1挡也可以顺利启动汽车,但是这样做车辆会突然减速然后再瞬间启动,很容易造成后面推车人撞到车尾导致受伤。如果有拖车绳和其它的救援车就会方便多了。
1、什么时候应该更换汽车电瓶?
答:a.起动马达转速降低或停止.
b.引擎准备运转后仪表板显示电池“放电”时间延长.
c.电池在冷环境或延长起动时间情况下.
d.能量降低速度加快.
e.怠速状态下大灯亮度不够.
2、更换蓄电池时,应注意些什么?
答:自己更换电瓶时,先拆负极,再拆正
极,安装时,先按正极,再按负极,正负
极不可反接。
3、蓄电池应该如何保养?
答:a.蓄电池在汽车上安装要牢固,减轻震动。
b.经常检查蓄电池连接线是否牢固,所有活接头,必须保持接触良好,防止产生火花,引起蓄电池爆炸。电池卡子产生的氧化物、硫酸盐,必须刮净,并涂以凡士林,以防再受锈蚀。
c.经常清除蓄电池盖上的灰尘污物及溢出的电解液,保持清洁干燥,防止自放电。
e.封口胶开裂要及时修复。
f.经常检查蓄电池电解液液面高度,保持正常液面。
g.汽车在寒区行驶,要避免蓄电池完全放电,以免电解液冻结。
h.防止蓄电池过充或长期亏电,过充会使极板活性物质脱落,亏电会使极板硫化,要保证调解器电压不能过高或过低。
i.防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用起动机时间不能大于5秒。
- sqzwwu 关禁闭 已屏蔽
- 大吉大利星光越夜 关禁闭 已屏蔽
- 沈阳车友9416998 关禁闭 已屏蔽
- 森雅M80
