问 威然冷车启动后,机舱出现滋滋的金属声。 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 蚌埠车友2896966 0浏览 · 2025-05-22 11:39· 发布于安徽 大众威然冷启动后,发动机舱出现滋滋的金属碰撞声音,起步后声音逐步减小,是什么原因? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问威然兰花指排档 0回答 问价格 0回答 问各位车友,咨询个问题 0回答 问大众威然380尊驰 0回答 问威然四驱版啥时候出? 0回答 问威然座椅布局能改吗 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆冷车启动之后,发动机舱出现滋滋的金属的碰撞声音。一般都是皮带轮有磨损导致的异响。这种情况需要检查一下,发动机舱相关的皮带张紧器或者是皮带轮轴承,如有问题需要对应及时更换。然后检查一下车辆的废气阀,如果废气阀有问题,也容易出现类似的异响。 2025-05-22 11:40 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 如果是出现非常明显的声音,那建议检查一下发动机的机脚,有可能是这个机脚出现了老化损坏的现象,所以说震动发出响声再就是其他的部位,很少说会发出金属这种滋滋的响声,还有就是发电机皮带可能会发出滋滋的声音,但这个非常明显。可以给皮带上浇点水,如果声音消失,那就是皮带的问题 2025-05-22 11:41 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蚌埠车友2896966 楼主 关禁闭 已屏蔽 车子是刚提不久,行驶里程6000公里。 2025-05-22 11:43 回复 地板 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽 威然冷车启动金属声大概率是皮带张紧轮或发电机轴承问题,热车后声音变小说明是温度导致的间隙变化。先检查皮带有没有裂纹,张紧轮摆不摆。EA888发动机通病,不影响开但听着闹心。要彻底解决得换张紧轮总成,单换皮带可能管不了多久。 2025-05-22 13:13 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 冷启动时,机油未充分润滑正时链条,链条可能因松弛或磨损与周围部件发生碰撞,产生滋滋声。随着发动机运转,机油循环起来,链条得到润滑,声音会逐渐减小。 2025-05-22 14:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大小福爸 关禁闭 已屏蔽 威然 不用担心,我的也有,我朋友的帕萨特380也有,330就没有,估计是设计的问题,我去4S问过售后总工说冷车启动都这样 2025-05-23 08:11 来自云南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 可乐雪碧柠檬茶 关禁闭 已屏蔽 思域 去年就因为这个问题苦恼两个月,4s去了好几次说是通病,也看了新车10个里面8个没有,只有个别会有,是冷启动发动机震动大,涡轮里面那个旁通阀震动导致的。4s店不给弄就说是通病。但是告诉你一个能解决的办法,提升机油粘度,原厂要求0w20是不错,但是机油稀,震动大,我把原厂020换成了 030机油粘度大概在10左右,冷启动异响就好了。。。。。。。用020明显感觉稀,发动机吼的厉害,想换030试试,结果歪打正着异响整好了。。。 2025-05-28 09:20 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dayu30yu31 关禁闭 已屏蔽 就是变速箱的原因,我换个变速箱,现在好了 01-18 14:09 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
