问 高速行驶方向盘抖动是怎么回事?
芝罘人
0浏览 · 2020-10-10 07:45
高速路车速一百以上,速度越快方向盘越抖动,这是什么原因?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
。汽车在行驶当中某一时速范围内发生方向盘抖动,大多数情况是车轮引起的。车轮引起的方向盘抖动主要分为以下几种情况。
车轮动平衡出现问题。最常见的就是轮胎动平衡问题。当车轮出现抖动时,震动会通过万向节、转向节、转向拉杆、转向机,以及转向柱传达至方向盘,引起了方向盘抖动导致轮胎不平衡的原因主要有以下几种:
配重铅块脱落。配重铅块脱落是造成车轮“不平衡”的一个原因,路面的颠簸以及雨水的侵泡都有可能导致其脱落。
补胎。因为不管是外补还是内补,有些修理厂在对轮胎进行修补过后,如果车主不要求,也就不会对车轮的动平衡进行检查,相比之下,采用内补的方式(目前,内补比较受推崇,而传统的塞胶条的外补方式则逐渐被淘汰)更容易引发车轮动平衡问题,因为这需要将轮胎将轮圈分离,经一拆一装就会使得轮圈和轮胎的相 对位置出现变化,进而破坏车轮整体的质量分布结构,而已经出现较大磨损的轮胎对此可能会敏感些。
3.轮胎经常受到外力冲击导致轮圈失圆。在轮胎受到外力冲击后,力量会通过轮胎传至轮圈,因此,有可能会对轮圈造成损伤,比较典型的就是把车开上路肩的 动作。轮圈变形甚至出现失圆都会导致车轮在旋转过程中出现抖动,严重的情况下,即便是做车轮动平衡也不能对此起到改善作用,更换轮圈是比较彻底的办法。
轮胎异常磨损。轮胎磨损有可能是车轮长期因动平衡问题存在抖动的情况,进而轮胎表面出现了不正常的磨损现象,判断它要结合实际驾驶感受而定。另一种情况则 是由不正常的四轮定位数据导致,在一般情况下,由此引发的抖动会伴随着车速的变化而变化。楼主说的是某一时速方向盘抖动,那四轮定位的因素可以排除掉。
车轮安装不当。车轮安装不当也会造成行驶时车轮抖动进而传至方向盘,不仅如此,它还存在车轮脱落的危险,所有安装车轮的时候不能大意。
还有几种非轮胎故障情况,也会引起方向盘抖动。
半轴出现问题。原因是转子(绕固定轴转动的构件)质量分布不均会导致其在旋转时出现震动,因此,如果半轴出现质量分布不均的情况也会产生震动,震动会经过万向节、转向节、转向拉杆、转向机及转向柱传至方向盘。
底盘部件间隙过大。在各个控制臂的连接位置都装有橡胶套,橡胶套出现老化后有可能使连接点的间隙变大,进而底盘部件在制动或变线时会出现晃动,这也是导致行驶时方向盘抖动的原因。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
​方向盘抖动检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮动平衡情况及轮胎是否变形过大;检查前轴、车架是否变形,检查传动轴是否弯曲,有条件时应做传动轴动平衡。
2020-10-10 07:45 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
可能是车轮的问题,先检查一下轮胎的胎压,看前后轮胎压是否一致,车轮不平衡,原车轮的平衡铅掉了或变形造成高速行车的状态下车头发摆,从而导致方向盘抖动。
2020-10-10 07:46 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
2020-10-10 07:46 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,应该是轮胎动平衡的问题哦,你可以做一下轮胎动平衡,应该是可以解决你这个问题的!
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
你要先检查一下轮胎的气压,如果没有问题就最好到店里去做个轮胎的去平衡
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
高速行驶方向盘抖非常可能是轮胎有动平衡不好的,先检查各个轮胎的动平衡吧。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
高速抖动原因比较多,多数是因为轮胎原因。轮胎气压平衡造成的抖动,如果四个轮胎中有任意一个轮胎气压与其他轮胎气压有差异,可能就会引起抖动,轮胎压力不均衡,受力不稳自然就会发生抖动,建议在上高速前对轮胎进行一次检查。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆高速行驶的时候方向盘抖动的比较厉害,首先检查车辆前轮轮胎的胎压是否正常,车辆前轮轮胎的同轴胎压差要控制在0.1的范围。如果车辆的前轮轮胎的胎压都是正常的,那就需要给车辆的前轮轮胎做动平衡了。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车方向盘高速抖动原因基本上都是轮胎的动平衡没有做好,做个动平衡即可解决
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好, 汽车方向盘高速抖动原因基本上都是轮胎的动平衡没有做好,做个动平衡即可解决
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
导致高速行驶方向盘出现抖动的原因可能是四轮定位数据不准,可能是四个轮胎胎压相差过大,还可能是轮胎动平衡不好。
三金御品 关禁闭 已屏蔽
找到的话,应该可以考虑看一下速度动平衡做了没有这东西发动机的问题
afi56jt 关禁闭 已屏蔽
宝马2系(进口)
DS9新能源还没上市你都买到了?
afi56jt 关禁闭 已屏蔽
宝马2系(进口)
多少钱买的。我准备买。目前DS5LS
dya1205 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C6
嗯,还有这么多人回答
DS9、DS9新能源车哪有呀?
还没上市呢
有,也是路试车,你来论坛问
上海车友6389502 关禁闭 已屏蔽
轮胎动平衡
高屏美地缀 关禁闭 已屏蔽
强烈要求高速路费要包含车辆保险
只能秒空气 关禁闭 已屏蔽
你是不是陷进过泥地里?轮毂里有泥土影响动平衡
小段1981 关禁闭 已屏蔽
与DS9有什么关系?
车子好看又好开 关禁闭 已屏蔽
DS9?還是混動版的?哪來的車?
