问 请问刹车油的更换标准是什么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 三块钱的麻辣烫 0浏览 · 2021-04-19 11:12 怎么判断车子是不是需要更换刹车油了呢?是看含水量么? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 汇波晚照999 关禁闭 已屏蔽 刹车油一般两年四万公里更换一次,但这不是绝对的,刹车油主要看含水量的,达到标准就要更换的。 2021-04-19 11:12 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉林车友8768350 关禁闭 已屏蔽 刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。 2021-04-19 11:15 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > auto_kj 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 制动液的更换周期:1、必须定期更换制动液,通常车辆正常行驶4万公里或连续使用超过两年就应该更换了;2、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降,降低刹车的可靠性;3、时刻注意制动时出现的各种异常现象,有异常要及时排除。我们通常使用一个简单的刹车油含水量检测仪来检查刹车油中水的含量,以此来判断刹车油是否需要更换。一般含水量超过3%,我们就建议更换;如果含水量超过5%,那就必须更换了。 2021-04-19 11:16 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 一般情况下,每2年或者40000公里就要更换一次刹车油。当然,具体的更换周期可根据平时行车环境及个人驾驶习惯来判断。 你可以检测一下刹车油的含水量,若大于5%建议更换掉。 2021-04-19 11:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 生手5不5 关禁闭 已屏蔽 刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑! 2021-04-19 11:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 南港清风 关禁闭 已屏蔽 别克GL8 没有行程变长没事,要看你的刹车油的整体含水率的,一般情况下刹车油含水率高于百分五就需要换。 2021-04-19 11:19 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 内蒙明哥 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2021-04-28 10:43 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
