由于轮胎的用途和品牌不同,厂商的标准也不同。比如轮胎根据用途就分为AT胎、雪地胎、泥地胎、热熔胎等。所以不同轮胎厂家建议的修补次数也是不同的。往往正规的轮胎厂家都会给出修补次数的建议,有些是三次,品质好些的也有可能是五次,在建议次数范围内的修补都不耽误轮胎的正常使用。
二是根据轮胎的损伤程度。例如轮胎被扎要看是胎面扎破还是胎壁扎破。
由于子午线轮胎在胎壁聚集着大量的钢丝帘,以提供支撑强度作用。轮胎最害怕的就是胎壁受伤,如果是胎壁被扎则轮胎就没有补救的可能,需要直接更换轮胎。虽然胎壁被扎比胎面受伤更危险,但也不是所有的侧面损伤都需要更换轮胎,每个轮胎的胎壁都有相关标识和型号,如果受损处位于标识下侧靠近轮毂边缘,此时轮胎必须更换。
共有条对话 >
