请问车友们更换刹车油以后发现刹车偏软是什么原因?
人在他乡33
0浏览 · 2019-12-15 11:38
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
应该是更换刹车油的时候导致刹车油管进空气了,需要排空气。也有可能刹车泵坏了或者换刹车油时ABS泵进了空气,需要用电脑把泵开启,驾驶时速度提起来踩刹车反复几次ABS启动后排气,建议到维修店进行处理。
普通民用车辆制动系统其实是一套液压系统,理论上任何不易被压缩的液体都可以充当传递力的介质(刹车油的作用)。但受制于实际使用情况,尤其是制动时刹车片与刹车盘摩擦产生大量的热,这些热量经过刹车分泵传递至刹车油,最终导致分泵附近的刹车油温度很高。
目前DOT4型刹车油完全能承受高温的考验,但刹车油中的水就不行了。刹车油高温时,油管的中的水会气化形成可被压缩的气体,这些气体在刹车管路中是以不固定位置和数量的存在。不同温度下气体的大小和数目也都不一样。
定期检查刹车片、刹车盘厚度,达到磨损极限必须更换。另外,刹车盘表面越光滑,与刹车片接触的面积就越大,刹车效果就越就好。随着刹车片、刹车盘厚度变薄,刹车油液位也会不断下降,发现下降应及时补加。
另外,轮胎也是不能被忽视的,定期检查胎压、胎纹深度,轮胎左右胎压不一致会导致制动跑偏,胎纹深度低于磨损极限会增大制动距离。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
因为刹车油是一种亲水性很强的物质。而目前大多数街车的刹车油管为了考虑到加工成本,差不多都是用可塑性材料制造的,最常见的就是橡胶刹车油管。这种材质的刹车油管比较容易在接口处漏油和吸入水份,原本沸点为两百多度的刹车油一旦吸入1%的水分,沸点将会下降一半以上。密封性的好坏,关健就在于刹车油管了。而且在高强度的刹车时这种普通的油管会因为受热和受压而膨胀,令刹车变软。
2019-12-15 11:40 回复
