汽车轮胎开了多少公里前后左后可以调换?
过去式刺痛命脉
0浏览 · 2020-03-06 21:42
轮胎前后调换需要做四轮定位吗
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
    2621916 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H2s
    一般而言,车辆在2万公里左右需要进行一次轮胎换位,大部分情况下是斜对角交叉换位。换位之后,带有胎压监测功能的车辆需要重新设置一下,然后还需要做一下四轮定位。四轮定位的作用是防止车辆跑偏,毕竟轮胎重新拆装过之后还是需要校准一下的
    2020-03-06 21:48 回复
    飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
    博越
    一般情况下,建议10000公里左右前后对换一下。轮胎前后对换,就是轮胎换位,俗话也叫倒胎。
    严格来讲,这个问题没有一个准确、一致、标准的答案。很多车主到换轮胎为止,从来没做过四轮换位,一样没问题;有的车主不到1万公里就进行一次四轮换位,也是可以的。
    还有一点要特别注意的是:并不是所有的汽车都可以轮胎换位。前轮和后轮的轮胎规格是否一样决定了能否轮胎换位,只有轮胎规格一样,才可以换位。
    有一些运动跑车或者轿跑,前轮小,后轮大。这种情况下,前后轮不得互换。
    轮胎换位主要是为了保证轮胎的均匀磨耗,以此来延长轮胎的使用寿命。当所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎(四个轮胎),而不必被迫换一对轮胎。
    四轮换位有很多需要注意的,例如同轴轮胎的花纹与尺寸必须一致、换位的轮胎需要进行动平衡才可以安装等。
    具体的,建议咨询4S店或是专业的汽修店,根据自己汽车的具体情况进行判断。
    2020-03-06 21:49 回复
    米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
    米工建议每8000-10000公里前后轮胎调位一次(如果车辆手册上有相关说明请优先参考手册上的数据),这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。
    若您有任何关于轮胎使用的问题,
    PS:与米工互动,会收获惊喜:)
