雨刮片什么牌子的好?
博滔不诀
0浏览 · 2020-10-04 13:58
什么牌子的雨刮片刮的干净,用的好
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化、变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净或者有异响,最简单有效的解决办法就是直接更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次即可。
2020-10-04 13:59 回复
莪等祢521 关禁闭 已屏蔽
英朗
国外:博世、法雷奥(单价较高)。
国产:山多力(经济实惠)。
雨刮片是汽车常用的车身附件,主要用来在雨天刮除档风玻璃上雨水,也用于洗涤档风玻璃。雨刮片的动力源来自电动机,它是整个雨刮片系统的核心。
概述
雨刮片电动机的质量要求是相当高的。它采用直流永磁电动机,安装在前档风玻璃上的雨刮片电动机一般与蜗轮蜗杆机械部分做成一体。雨刮片的种类大致有两种,一种是传统间歇式,这是最常见的雨刮片,由驾驶者依照雨势以及视线状况做调整;另一种是雨珠感应式,多使用于中高级车型上。好的雨刮片必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点,能使你视野清晰。
使用方法
汽车雨刮片(雨刷器、刮水片、刮水器)的使用不当,会使雨刮片报废提前或刮不干净。无论是何种类的雨刮,合理的使用应该是:
1,一定要在有雨水的情况下使用。雨刮片是清理前风挡上的雨水的。没有雨水就用不到,决不可以无水干刮的。由于无水而增加摩擦阻力,会造成橡胶刮片和雨刮电机的损坏!即使有雨水,如果雨量不大到足以启动雨刮片时也不应刮。一定要等到玻璃表面有足够的雨水。这里说的“足够”不至于阻挡驾驶视线的。
2、用雨刮片来除去风挡表面的灰尘是不提倡的。即使想这么做,一定要同时喷玻璃水!绝不可以无水干刮。如果风挡上有坚固的东西,如鸽子等鸟类的干涸粪便,切不可直接用雨刮硬刮!请先用手动清理鸟粪。这些硬质的东西(其它如颗粒大点的沙砾)极易造成雨刮片的薄片局部受伤,导致雨刮刮不干净雨水。
3、有些雨刮片的过早报废是与洗车的不当有直接关联的。玻璃表面在汽车出厂前是有一层薄薄的油性的膜。洗车时不注意轻檫前风挡,表层的油膜被洗掉,一会不利于雨水的下流,造成雨水易停于玻璃表面,二是会增加橡胶片与玻璃表面的摩擦阻力。这也是造成雨刮片因刮不动而出现瞬间停顿现象的原因。如果雨刮片不动而电机继续运转极易造成电机烧毁。
4、能用慢挡刮就不用快挡刮。使用雨刮器时,有快慢挡之分,刮得快,使用的频率就大,摩擦次数就多,雨刮片的使用寿命就会相应地减少。换雨刮片可以半副半副地更换。使用率最高的是驾驶位前的雨刮,它的使用次数比较多,范围也比较大,摩擦损耗大,而且车主行车的视线也很重要,所以这个雨刮比较常更换。副驾驶位对应的那副雨刮更换次数可以相对少些。
5、平时注意勿让雨刮片受到物理损坏。洗车和日常弹灰时需抬起雨刮片时尽量搬动雨刮片的跟部脊背,放时轻轻送回,不可啪的一下将雨刮片弹回。
6,除以上外,还要注意雨刮片本身的清洁。如它本身就附着沙尘,既划伤玻璃又造成了它自身受伤。尽量不暴露在高温、霜冻、灰尘多等条件下。高温、霜冻会加速雨刮片的老化,灰尘多会造成刮刷环境的恶劣,容易造成雨刮片损坏。冬天夜间下雪,早上切不可用雨刮片来除去玻璃上的积雪。
2020-10-04 14:00 回复
