问 多少公里清洗三元催化?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-23 14:55
一般是拆下来清洗还是?有多少人去打过吊瓶,是指汽车三元催化清洗?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
三元催化器对车辆起着非常重要的作用,特别是尾气排放方面,所以正常情况下,需要定期进行清洗,建议3.5万左右考虑清洗一次(恰好节气门也差不多这个公里数考虑清洗)让车辆工作更健康更环保;如果使用不好的油脏的油容易造成三元 堵塞,拆下来清洗不了就需要更换了;
2021-07-23 14:56 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
正常情况下三四万公里考虑清洗三元催化器了,一般4S会提醒你,保养时候会推荐你做做清洗, 基本也会涵盖节气门清洗之类的,这个公里数差不多可以考虑,一般不严重情况可以考虑挂吊瓶的方式,严重就需要拆下来专用清洗剂或者更换了;
2021-07-23 14:56 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般可以往油箱内添加清洗剂或者挂吊瓶清洗。多久也没有固定的时候,一般出现费油,动力下降就应该去清洗一下,一般建议3万公里。
2021-07-23 14:56 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
一般车辆保养都要包含固定公里数的三元催化清 洗和节气门清洗,特别是三元催化器,千万比马虎,勤快清洗对发动机燃烧更好,三四万定期清洗除积碳最好,如果长时间不清洗导致堵塞就要拆下来检查清洗,如果不能使 用或者环保不达标就要更换了;
