朋友们都清洗了么,将近5万公里节气门看着还行不脏?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-07-23 04:38
将近5W公里了,节气门看着还行不脏,各位都清洗了?这个有必要清洗还是就是到了清洗的公里数了?
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
这个节气门不干净了,一般情况 下会出现轻微的抖动,间隔三四万公里可以考虑清洗一下;有条件的尽可能拆下来彻底清洗干净,很多师傅都是凑合直接喷喷清洗,效果不佳;如果清洗完毕怠速较高,最好是去做一下节气门初始化,如果怠速正常的话,基本不需 要初始化。
2021-07-23 04:38 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个节气门脏了需要清洗,不脏洗了也没用,也没必要初始化,只有清洗过后怠速过高才需要初始化;建议3万公里左右检 查一次或者保养时候让师傅给你检查一下。如果要清洗,最彻底是拆下来清洗,如果不脏,也可以免拆喷洗,拆下来清洗有个弊端,二次安装如果安装不好容易漏气,所以这个拆下来清洗重新安装时候一定要注意。
车辆使用时间长了,由于发动机气门(气门、气门,不是节气门)积碳、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是 无法避免的一种现象,可以定期添加燃油添加器或者三四万间隔打吊瓶!
2021-07-23 04:39 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
节气门可以定期检查,间隔两三万公里查查,脏了才需要清洗, 不脏不需要的,有些地方纯粹忽悠收钱的,清洗过后怠速过高才需要初始化,记住了;
车辆久了,发动机气门、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种现象, 可以定期添加燃油添加器或者3-4W间隔打吊瓶!
至于清洗,可以拆也可以不拆,但是拆下来 清洗比较干净一些,这个建议拆下来清洗比较好一些;
2021-07-23 04:42 回复
玉林车友0766571 关禁闭 已屏蔽
15万公里,十五年都没有洗过,节气门真没必要洗,不行就考虑换了吧
