平时保养你们都选用什么油?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-15 13:53
平时保养你们都选用什吗样得润滑油?还是必须使用全合成机油才可以?
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  换机油注意三大要素,其中还有些细节注意事项,详细如下: 一、何时该换机油 如果很在乎眼前的车辆,也没打算十年内换掉,建议普通油5000公里更换,合成机油5000-7000公里左右更换。 千万别觉得换早了浪费,5年后再对比同类车,无论从动力,油耗还是维修保养的花费上,就看出巨大的差别了。你对车好,车就对你好! 二、如何选机油 一般情况下,选择机油要注意以下四要素: 1、选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。 2、应尽量选多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。 3、一些国产的机油品质也不错,可放心使用,没有必要一味追求“洋油”。 4、如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。 三、冬季到来时,夏季使用的机油黏度增加,流动性变差,摩擦阻力增大,曲轴旋转阻力变大,活塞和缸套磨损加大,柴油机启动困难,影响工程机械动力和燃油经济性。因此要更换流动性好的冬季机油。更换机油时,应尽量选用高质量机油。这类机油在高温下不易氧化,不会在柴油机的精密部件中形成沉积物,能大大延长柴油机寿命。相反,若使用低质量机油,易在柴油机内留下积炭和油泥,堵塞滤清器和油道,使柴油机寿命缩短。单级机油使用温度范围较窄,多级机油可以在较宽温度范围内工作,冬季宜选用多级机油。在某些严寒地区,还应使用专门的抗冻机油。在更换机油的同时,应更换机油滤清器。
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
这个机油什么样的都是可以用的了,不管半合成还是全合成,只要型号没问题就可以的了啊
2021-04-15 13:57 回复
蓝色很独特 关禁闭 已屏蔽
森雅M80
保养的时候用矿址机油也是可以的,只不过矿物质机油保养周期短一些,5000公里就应该保养一次。
2021-04-15 13:58 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
如果你对机油不是很了解的话建议你使用全合成的金美孚机油,或者嘉实多极护,这两个都是大品牌机油,这款发动机使用这个就完全没有问题,并且好的机油可以达到最佳润滑性能!保护发动机!以养代修!
2021-04-15 13:58 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
Zip3 关禁闭 已屏蔽
推荐全合成的机油类型,更换周期是一年时间或者一万公里的距离的,算是比较久的
