哪种好?刹车片更换多少公里呢?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-26 12:28
一般更换刹车片有什么标准吗,一般都是多少公里去更换的啊?
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
刹车片什么时候更换,基本上不是看公里数或者时间。主要是从以下三个方面来判断是否需要换刹车片:第一、听声音:在轻点刹车的时候伴有“铁蹭铁”的咝咝声,这时候的刹车片需要立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片磨损已经超过极限。第二、感力度:踩刹车时,感觉到很吃力,还总是有一种软软的感觉,需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候就必须要更换了。第三、看厚度:一般情况下全新的刹车片厚度在1.5cm左右,观察以下刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。而且刹车片的两边都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
2021-03-26 12:29 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  正常情况下刹车片的寿命长度是2-3万公里。当距离你上次换刹车片,车子行驶了2-3万公里以后,那么你可能就有必要去维修厂换一下刹车片。
2021-03-26 12:31 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
刹车片的更换要看开车路况及司机的开车习惯,但是一般来说,一副好的刹车片用6-8万公里没问题,用得好的话,甚至可以达到10万公里。
2021-03-26 12:31 回复
倒车王中王 关禁闭 已屏蔽
                     刹车片的话,这个没有具体的一个数值的呢,一般的话,都是10000或者是20000检查下的呢,需要换就换的呢
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
刹车片磨损到一定的极限就必须更换,一般是剩余2-3mm。或者4到6万公里检查看看厚度。一般2万公里左右就要检查一次,根据情况判断更换。盘式制动器的刹车片厚度可以采用踩制动板的方法来检查,而鼓式制动器制动蹄上的刹车片厚度的检查则要将制动蹄从制动器中拉出。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  刹车片的寿命很难用一个明确的公里数或者时间去界定。出现以下情况需要换刹车片:1、看厚度:通常情况下一副全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。每个刹车片的两侧还都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。2、听声音:如果在轻点刹车的同时伴有“铁蹭铁”的咝咝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。3、感力度:踩刹车时,如果感到很吃力,总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
