问 大家都购买更换啥品牌的火花塞?
我有个锤子
0浏览 · 2021-01-24 10:13
火花塞用不用定期拆下来检查?还是到了公里数就换?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
NGK、博世的火花塞就不错。
正常来说,火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,所以,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。一般而言,普通火花塞3万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到6万公里甚至以上的更换周期。当然火花塞不是说一定要等到使用到这些公里数才需要更换,这与车辆使用的状况也有很大的关系,有的车辆还没有到更换的公里数,就出现了点火困难、抖动或是加油门时感觉动力不足等现象,也有可能是因为火花塞磨损或是积碳严重导致,就要去检查是否更换了。检查火花塞是否需要更换时注意要观察火花塞状态是否良好,最直观的办法就是取出来看:1、健康的火花塞电极应该是淡黄色的,电极呈黑色有可能是混合气比例不正确。2、如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。3、如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关。4、如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路。沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火。总结来说,火花塞的更换一是关注更换周期,二是当车辆点火出现异常状况时,就需要考虑更换火花塞了,发动机每个气缸都有一个火花塞,要换就一起换。
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
火花塞推荐ngk的,火花塞分铱金的或者是铂金的。不同的更换周期也是不一样的。性能也不一样。一般来说铱金的50000公里更换一次就行了。
2021-01-24 10:15 回复
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 根据火花塞材料的差异,更换周期差异较大,更换周期从2-3万公里到超过10万公里都有。具体的更换周期建议根据手册说明书要求的更换周期来吧,供参考
2021-01-24 10:16 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
NGK、博世的火花塞就不错。
2021-01-24 10:18 回复
