问 请问通电故障灯全亮是正常的吗?
water军
0浏览 · 2020-12-18 11:26
点火以后又全部熄灭了,谢谢版主大人,谢谢车友兄弟解答
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
车子通电自检,故障灯亮是正常的,打火后会正常熄灭掉,如果打火后不灭就表示有问题咯
2020-12-18 11:28 回复
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    发动机通电自检,会有发动机排放故障灯,机油压力灯和汽车电压故障灯亮起,待发动机启动后,这三个灯会自动关闭。原理是,发动机没有启动,氧传感器检测不到正常的尾气,所以有亮灯。机油泵靠发动机带动,发动机不转也没有机油压力,所以亮灯。发电机也是靠发动机带动,发动机没有运转也没有电能输出,也会报警亮灯。蓄电池符号只是代表发电机电路部分电压不足,不是检测蓄电池的。只要这些灯发动后熄灭,就是正常的。
2020-12-18 11:29 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
这个应该属于是发动机的自检状态,这个时候可能在仪表盘上面会出现一些故障灯,这都是没有问题的,而且所有的故障灯一般都是在发动机起动以后继续常亮着的
2020-12-18 11:32 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆给电后车辆的行车电脑有一个自检过程,自检过程结束后,车辆的仪表盘上还会剩下几个故障灯,那是说明这些部件还没有开始正常工作点火启动后这些故障灯都会熄灭,只要点火启动后仪表盘上没有故障灯亮起就没有问题
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
