请问什么刹车盘的散热性好?
晓风残月11
0浏览 · 2020-05-02 19:48
请问什么刹车盘的散热性好?知道的车友普及下
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
一般打孔划线刹车盘散热性好,打孔划线刹车盘其目的是为了在既定的刹车盘上开孔,在风道里增加它与空气接触的表面积,降低或延长产生金属热衰退的几率和时间,提高刹车盘表面的空气绕流加强了散热效率,避免热量集结影响刹车效果,有效克服刹车盘因热量过多遇水变形导致的刹车抖动。同时也使热量不至于过多通过轮圈传递到轮胎上,降低高温爆胎的风险;通过划线的线形原理能够扫除刹车盘上因与刹车片摩擦产生的灰尘,并通过划线槽最终散到空气中,减少减低刹车粉尘因高温附着在轮毂上长时间氧化发黑发黄生锈问题。
另外,刹车系统主要分为盘式刹车和鼓式刹车,下面就分析一下这两种刹车的优劣。
1、盘式刹车
盘式刹车是现在车辆上应用、广泛的刹车系统。刹车盘随车轮转动,在刹车时,刹车卡钳活塞会推动刹车片夹住刹车盘产生摩擦力,来达到制动效果。与鼓式刹车相比,盘式刹车、大的优点就是散热好,反应迅速,制动力平均,排水性好等,由于整个制动机构都是***在外的,更利于散热。
2、刹车盘尺寸
刹车盘尺寸一般会前大后小。因为车头沉,制动时重心前移,如果重量太靠前,而前后刹车力度一致的情况下,车辆容易失控,所以前轮需要比后轮更大的刹车力度来保证车辆平衡。也有前后刹车盘一样大的,例如:宝马这种偏向运动且前后重量比为50:50的车辆。
3、鼓式刹车
鼓式刹车可以算是、早应用在车辆上的刹车系统,所谓“鼓”就是制动鼓,它安装在车轮上并随车轮一起转动。制动鼓里安装有刹车片,在刹车时,刹车活塞会向外推动刹车片与制动鼓产生摩擦,达到制动的效果。
鼓式刹车结构简单,制造成本较低,大多都应用在车辆的后轮。鼓式刹车的、大缺点是散热差,由于制动工作机构是封闭在制动鼓内的,所以在连续刹车之后热量无法快速散掉。由于鼓式刹车的制动动作是刹车片往外“顶”,制动鼓在受热膨胀之后与刹车片的接触面会变小,从而影响制动效率。
4、通风盘式刹车
现在大多数车辆都是用前通风后盘式刹车。因为这些车辆大多自重很大加速很快,需要更好的制动效果,更短的刹车距离和更好的排水散热效果。
通风盘式刹车,在刹车盘有很多孔洞,行驶过程中气流会在这些孔洞中穿梭,冷却和排水效果好。同时,相对于实心盘,通风盘由于去掉了部分盘体,因而重量更轻,降低旋转时的惯性,有利于提高车辆加速和刹车性能。
5、盘鼓式刹车
盘鼓式刹车应用在车辆后轮,刹车盘用于车辆刹车,刹车鼓用于车辆驻车,优点是减轻刹车盘卡钳压力,紧急情况下可以双方式制动。缺点是结构过于复杂,成本较高。
毛毛虫老婆 关禁闭 已屏蔽
这个建议你可以搜索一下全国的车友会交流群在里面,让广大车友给你推荐一款比较好用的吧
2020-05-02 19:52 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1、盘式刹车
2、刹车盘尺寸
3、鼓式刹车
4、通风盘式刹车
5、盘鼓式刹车
2020-05-02 19:56 回复
婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
这个刹车盘的,我觉得应该有通风式的刹车好了,这个应该来说是很好的
2020-05-02 19:57 回复
烟台车友7941229 关禁闭 已屏蔽
