补完轮胎需要做一下动平衡吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-07 10:22
  安装轮胎时按拆下轮胎前做的轮毂与轮胎标记的不需要吧?
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
补了轮胎我建议是最好做一个车轮动平衡,因为轮胎卸下来后在安装上去跟之前又不一样了。
2021-03-07 10:24 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
如果是前轮被扎,修补后最好是做一下轮胎的动平衡,否则车辆会在一个固定的速度区域内出现抖动现象!
2021-03-07 10:24 回复
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
尽量还是做个动平衡的好,我家车就出现过跑高速方向盘抖动的问题,后来就是通过动平衡解决的
2021-03-07 10:24 回复
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
补完胎其实也不是说必须要做一个动平衡,只是相对来说的话做个动平衡会更有保障一点。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
现在补胎店基本都是用粉笔等做一下标记,按照原来位置安装回去,不会给做动平衡的,问题也不大,而且不太费用中也不含动平衡费用。加钱应该可以做。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
一般是这样操作的,除非那种没有离心机的乡村小店,拆轮胎之前做好记号,重新安装的时候,按原来的位置装好,不做动平衡也可以的。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
动平衡通常是在轮胎从轮辋上拆装过,就需要重新做了,因为轮胎、轮辋的位置已经相对发生了变化,之前平衡块作用已经没有了。例如:你把轮胎拆下来,修补再重新装回去,就需要重新做动平衡。
