轮胎侧面被扎破,可不可以补一下使用?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-17 15:01
  轮胎侧面被扎,到轮胎店说要换新的,不可以补一下用吗?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
轮胎侧壁都属于比较薄弱的地方,现在一般侧壁受损都建议更换。你可以找轮胎店帮你看看。
2021-02-17 15:02 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     确实不太好了,建议别跑高速了,下道跑跑,有机会快去换了吧,安全第一。
2021-02-17 15:02 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
  轮胎侧面被扎破,只能更换轮胎,轮胎侧面比较薄弱,一旦损伤或者鼓包就很容易导致爆胎危险,安全起见,尽快换新轮胎。
2021-02-17 15:03 回复
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
轮胎侧面被扎破如果轮胎侧面划痕径向长度小于5cm,轴向长度小于0.5cm,就可以修补。一般情况下,如果轮胎侧面帘布层断了三根以上,就不建议修补了,会影响行车安全。如果断掉的帘布层小于等于三根,就还是可以修复的
名字不好取哎 关禁闭 已屏蔽
如果不是很大的异物扎入破洞很小的是可以补的,反之较为严重的就只能进行更换的。
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
从楼主您说的情况来看,轮胎的侧壁最为薄弱,跑高速会爆胎的建议更换处理吧。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
如果是轮胎的侧面被扎破的话,这个一般情况下是不能维修的,因为侧面你的车在转动的时候,轮胎会扭曲变形,这个位置后期可能还会继续漏气
