轮胎用什么方式修补比较靠谱?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-11 08:20
大家平时用什么方法比较多?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  胶条补胎及液体补漏都是应急之用,虽然最简便,但胶条补胎容易扩大轮胎伤口与毁坏钢丝结构,最好的补胎方式是压胶热补,最为牢固可靠,这个一般轮胎店不愿干此活,因很费时间.收费也不便宜,一般50元一个补丁,再就是大家最常用的冷补,这个较简单,但价格参差不齐,主要看冷补胶片的质量高低,进口胶片有的补一次价格40元,国产普通的一般20元左右,最便宜有的10元,这个看大家的选择了.好的胶片基本补好,就没任何问题,廉价的有可能使用一段时间会漏气,甚至在轮胎回弹力量中胶片折断,现在还有蘑菇钉补胎,据说效果更好.但价格超过50元 。
2021-03-11 08:23 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       热补(俗称火补)是最彻底的补胎措施,热补同样要将轮胎从轮辋上卸下,然后将专用的生胶片贴附于创口,再用烘烤机对创口进行烘烤,直至生胶片与轮胎完全贴合,热补的好处是非常耐用,基本不用担心创口处会重复漏气。
2021-03-11 08:23 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  常在河边走哪有不湿鞋的,现在一般都是采用冷补贴片,补上正常跑不必担心,价格一般30-50块,如果口子大用蘑菇钉价格要贵一点大约80-100块左右,各地区价格有所不同,前轮必须做好动平衡,后轮无所谓!
2021-03-11 08:24 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
如果是钉子扎了的轮胎,那么就用蘑菇钉补胎就行了。蘑菇钉补胎是最简单有效的方法了。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
轮胎胎冠部分扎钉子等,基本可以通过补丁、胶条(10-20元)等方式补胎,没问题,如果不放心,可以使用蘑菇钉(50-80元),保终身
轮胎侧面有拉伤、刮伤,基本无法修复,侧面是最薄弱的环节,每旋转一圈就要变形一次,为了安全,您自己考虑考虑!如果鼓包了就要更换了,不用考虑!
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
冷补贴片(内补):即类似于补自行车胎的方法。适用于钢丝子午线轮胎的胎冠、胎肩、以及胎侧较小的创伤;斜胶胎的内、外胎。对于钢丝子午线轮胎来讲使用此方法的缺点是在装卸轮胎的过程中极易造成胎口钢丝的损坏~因此导致轮胎过早报废。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
市面上有冷补、热补、打胶条等各种补胎名目,但这些归类而言,大致可分为两大类:外补法和内补法。内补法又细分为冷补法(内补或粘贴补)、热补法(俗称火补)、蘑菇钉补法和自动补胎液法。每种方法各有优劣,车主可根据需要进行选择。
塞胶条式的补胎只能应急使用,它只用了一根带胶的橡胶条塞进了轮胎里,相当于只把蘑菇钉的尾巴塞进轮胎里,没有贴片。可想而知,它的稳定性一定是最差的,补了后也不能长期使用,正常补胎一定不要选择。火补其实不太常见,它是有一个加热装置烘烤,把橡胶熔化了,填补进扎胎孔隙中。这个补胎店也不会太推荐,因为太费时间,对施工技术要求也比较高。所以补胎选择贴片或者蘑菇钉就可以了。另外补胎后不要忘记要求做一下动平衡,有的轮胎店你不要求他不给做,或者要做需要额外加钱。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 蘑菇钉补胎方法是最好的,价格也是最高的,大概在80-100元之间,冷补贴片补胎方法价格在20-30元,使用上也是没有问题的。后者最常用。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
就普通的冷补就好了,或者用磨菇钉也可以,但是价格稍贵,两种方法都差不多的,都能开到你轮胎报废。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  不知你要修补的是什么车的轮胎 我找到了汽车修补轮胎的方法 汽车轮胎的几种修补方法 1.扎胶条:这是从国外引进的一种方法。补钢丝子午线轮胎的胎冠部位最有优势,不但非常快捷且可以有效避免在装卸胎时损伤胎口钢丝。导致有人觉得这种方法不延年的原因是,目前很多轮胎点为了图便宜进的都是劣质胶条,胶条过细导致不延年。运用好的胶条补好的轮胎用到花纹磨光也不会脱落和漏气! 此方法只适用于钢丝子午线轮胎的胎冠部位! 2.冷补贴片(内补):即类似于补自行车胎的方法。适用于钢丝子午线轮胎的胎冠、胎肩、以及胎侧较小的创伤;斜胶胎的内、外胎。对于钢丝子午线轮胎来讲使用此方法的缺点是在装卸轮胎的过程中极易造成胎口钢丝的损坏~因此导致轮胎过早报废。 此方法遇创口较大时~可利用带帘线的贴片可以保证强度! 3.热补(火补):比较传统的方法。适用于斜胶轮胎以及钢丝子午线轮胎的胎侧部位。运用生产轮胎专用的帘子布、胎面胶以及各种配合剂等材料重新上模具硫化可以修补钢丝子午线轮胎胎侧较大的创伤并可以保证强度,但此方法需要专业技术和正规的设备要有专业经验准确计算硫化时间~一般的轮胎店是做不好的。 此方法需要注意的是~绝对不可用于钢丝子午线轮胎的胎冠部位!在加热的过程中胎体内的钢丝会迅速将热量传至整条轮胎导致橡胶老化与钢丝离骨脱层。因此会出现经过这样补过的轮胎很快会出现胎体扭曲变形以至报废!
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个一般可以通过 蘑菇丁 或者贴补丁之类的方法进行修复一下的效果还是不错的
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     蘑菇钉的补法效果比较好。它是用一个类似蘑菇形状的橡胶补丁,从轮胎里面找准漏洞,把蘑菇根往外面穿出去,然后把露在外面的多余部分剪掉。里面部分用专用胶给粘上。蘑菇根部分可起到外补效果,而蘑菇内部分相当于内补效果。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
修补轮胎可以采取热补、冷补和打蘑菇钉的方法,具体的要看破损情况,这几种方法效果都是不错的。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
