问 第二次保养,时间或公里数,应该是多少才做?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-01 09:17
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
一般首次保养5000-7500km左右,第二次保养应该在10000-15000km,具体可以看一下保养手册上二保时间或公里数的要求。
2021-01-01 09:17 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
新能源车型一般是一年或者10000公里一次保养,所以二保的话2年或者20000公里进行。
2021-01-01 09:17 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
   您好,您这款车是每半年五千公里保养一次。您首保是多少公里然后再加上五千公里,就是第二次保养公里数
2021-01-01 09:18 回复
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    第二次保养的话一般就是在首保以后再跑个五千公里或者半年,同时第二次保养也是换机油和机滤的,再吹吹空气滤芯和空调滤芯
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
如果您在4S保养,按照4S保养项目即可,如果想自己熟悉了解保养知识,必须看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
一般首保是在5000公里或者3个月(以先到期限为准),之后保养在10000公里或者9个月(这里说的公里数和时间都是以新车入手时间为基准,然后以先到者为准)。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                 首保按照说明书上要求的时间和里程(先到为准),二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准(矿物油、半合成机油半年5000-7500公里,全合成机油一年10000公里),   二保和首保基本一样,保养项目供你参考:                                          1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);                                   2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);4、检查所有灯光是否齐全良好;5、检查刹车蹄片磨损情况;6、测量电瓶电压是否正常;        7、不一定要到购车的4S店,就近即可;                          8、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
  第二次保养 一般是在一年或者行驶了一万公里的呀,正常来说换换机油和机滤的
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 一般都是间隔一年或者一万公里一次,具体的还是建议参考手册要求的保养周期。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
首保一般是3000-5000公里区间的,第二次保养时间应为8000-10000公里,也就是说你的车应该在11000公里去保养,因为你的首保做的比较迟一点。
