冬季的轮胎冷车胎压应该在多少合适呢?
醉凡尘唐山
0浏览 · 2020-12-10 15:55
在寒冷的冬季,轮胎的胎压应该在多少合适呢?
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
前轮胎压在2.3bar~2.5bar之间,后轮胎压在2.2bar~2.3bar之间比较合适。在冬季,由于热胀冷缩的原理,冬季胎压要比在夏季时的偏高才行。胎压是以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。冬季车主应该适当增加轮胎的充气压力减少轮胎的磨损,但是,如果在结冰路面行驶时,轮胎的充气压力过高会影响轮胎的抓地力。另外,车主要经常检查轮胎的充气压力,当轮胎压力不足时要及时补充。
2020-12-10 15:57 回复
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
只要平时冷态状况下的气压保持在2.3-2.5之间就可以了,跑起来以后胎压会升高的,这是正常现象
2020-12-10 15:57 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
合适的胎压在使用手册上、车身上铭牌上都有标注的,无论冬夏都可以参照这个数值充气,冬天些胎压合适,别低了
2020-12-10 15:57 回复
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
一般来说标准的胎压标准是2.3-2.5bar。但不同的车型,重量不一样,轮胎不一样,胎压标准也就不一样,大家在自己爱车的车辆用户手册里面找到。根据热胀冷缩的原理,夏天可以比正常值调低0.1-0.2bar,冬天可以比正常值调高0.1-0.2bar。
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
汽车的标准胎压一般是2.3~2.5之间,可以定期的检查一下,保持在这个区间就可以了。冬天可以适当的增加0.1~0.2。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
轮胎的气压指的是轮胎情况下的气压,正常情况下保持在2.3~二点五个大气压是合适的,平时要自己多检查。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一般来讲冷车胎压在2.3-2.5之间都是没有问题的。热天的话2.3,冬天的话2.5即可。
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
Zip3 关禁闭 已屏蔽
建议冷车打到2.3-2.5为宜,太冷的话会增加您汽车油耗,太热的话会影响您的舒适性的。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
