问 雨刮都是多长时间更换的,什么时候需要更换?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-06-25 22:48
都是更换什么品牌?更换雨刮器还是胶条?雨刮都是多长时间更换的?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
雨刮基本没有具体年限时间的,基本都是不行了刮不清楚了就更换,也不值得修复,网上砂纸、切割修复效果一般,建议换新!价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世、电装、3M的等等用的时间长,尺寸不 大好记,一般我都是某宝搜索车名空 格雨刮,基本出来适配车型的雨刮套装,便宜的质量稍微差一点,更换频率可以频繁点,这个看自己选择亲。另外,雨刮胶条更换也比较方便,网上也有视频,很 简单(拿下雨刮抽出雨刮条,换上新的雨刮条原样推进去就OK了),可以直接更换雨刮胶条,相对来说,更换整个雨刮比较简单,更换胶条稍微麻烦点。
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
雨刮没有固定的使用和年限, 具体看你如何使用,如果是刮的不干净了,建议更换,至于雨刮条修复不如更换,砂纸打磨、切割方法不靠谱,用了你就知道了,还不如更换雨刮条,更换雨刮条其实也非常简单,抽出原来的雨刮条,上面的加强金属条别 扔了,拿出来安装到新的雨刮条上,然后怎么抽出来就怎么推进去。
一般情况下,一两年差不多了。至于品牌牌子方面,好一点的大品牌比如博世、3M、贵万江等等品牌,或者用便宜一点的杂牌子勤快换也可以。
型号尺寸某宝搜索一下或者自己看看车主手册、用尺 子量一下都可以,但是推荐某宝搜索出来配套雨刮的型号参数你看了更直观。
2021-06-25 22:48 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
 雨刮器的话,一般都是2年或者是一个30000公里差不多也可以换了呢,用的勤就早点换得 ...雨刷器的寿命是一年,无骨雨刷的寿命会有一定的延长。 有雨刷能够使用两年以上,是不想换。雨刷在经过冬天的寒冷,夏天...
2021-06-25 22:48 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
如果雨刮器刮不干净了,先用洗洁精清洗车辆的前挡玻璃,如果清洗过后还是不能解决,那么很可能是雨刮片老化了,需要更换车辆的雨刮片
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
平常没有具体时间,一般情况下,一两年基本差 不多;如果你感觉刮不清 楚了,还是尽量更换了,修复效果一般,切割、砂纸打磨效果很差。更换时间不限定。品牌质量好的,比如原厂 品牌、博世、3M等等,使用的时间长,质量不好的,使用的时间短,但是价格便宜,也可以去考虑更换那种胶条,雨刮条更换简单,抽出原来的雨刮条,将中间金属条抽出来换到新的雨刮条上原样插入就可以了。不用更换,整个雨刮。雨刮型号用尺子量一下或者搜索某宝就有套装,不用自己记忆。。。
