机油里有点汽油味正常么?
铁岭车友1666004
0浏览 · 2021-06-17 22:36
  检查机油尺位置的时候,闻了一下,感觉有汽油味?
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
                       如果机油内有明显的汽油味,是不正常的。有可能是喷油器渗漏导致的,需要重点检查一下喷油器,这类故障比较严重,渗漏的机油会导致发动机润滑不良。
2021-06-17 22:36 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
                       机油里面有汽油味是正常的,可能是您经常短途行车,加上冷车喷油量大,汽油容易进机油里去。
2021-06-17 22:36 回复
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
    207992157 关禁闭 已屏蔽
                           发动机连续使用时间过长,活塞与缸内壁的配合间隙变大。由于燃烧室内压力总是大于箱体的,导致少量混合气进入曲轴箱体中。
    风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
    YARiS L 致享
    如果说汽油里面有一点点的汽油味,这个也算是正常的,如果气味很明显的话,那就不正常
