夏天轮胎气压会升高怎么充气好?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-26 06:28
夏天轮胎气压会升高怎么充气好经常一个人驾驶轮胎充气多少为宜??
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
2021-03-26 06:30 回复
飞鸟和蚕蛹 关禁闭 已屏蔽
正常范围就不用充气了啊。胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
2021-03-26 06:31 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
2021-03-26 06:31 回复
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
冷车控制在2.2到2.5之间就可以,一般建议2.4舒适性也不错,四季通用
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个正长在2.3左右就差不多了呀,这个一年四季都可以保持这个胎压。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
