问 请问车漆怎么保养?
晓风残月11
0浏览 · 2020-09-11 08:39
车友们说说
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
技巧1:警惕细微处小伤痕
车漆表面经常出现锈蚀,除了常见的碰撞、刮伤外,行车时车胎弹起的小石块打在漆面bai上,也会使漆面出现一个个剥落的小点,时间久了就会产生小锈斑。而这些小伤痕因为大多在不起眼处,容易被人忽视。因此,平时要定期检查车体,发动机舱盖和车身四周,一旦发现就要及时到专业美容店进行处理。
技巧2:勤查易积水处湿度
车辆行驶途中,遇到雨雪天气或者路过泥泞积水路面是难免的事,车身底部等一些空隙处和车内地板等处都容易积存污泥,如车主不及时进行清洗,这会让湿气得以藏匿。因此,对于轮毂内外缘、车门、行李箱的底部边角、车门钥匙孔及雨刷架的活动部位等处,要经常进行检查,同时要保持车门及车身各部排水孔的畅通,检查车内覆盖物的湿度,比如地毯等,防止地板部件生锈。
技巧3:软漆面做封釉
一些漆面较软的车辆,在高速行驶过程中风沙颗粒打在车身上也有可能造成细挟痕。对于这类汽车,可以给车身做封釉,它可以形成网状的牢固保护膜,提高漆面的硬度,效果可以保持一年左右。而镀膜也可以达到类似的作用。另外,对于车辆底部可以进行底盘装甲或者封塑,这样可以保护底盘耐酸雨、防腐蚀,使原有的保护层不易干裂、脱落,还可以防止行驶当中小石子对底盘的撞击。
技巧4:最好不要罩车衣
车辆停在室外,如果遇上刮风下雨的天气,车衣的内层就会反复抽打车漆,尤其是如果车衣内吹进了风沙,就会在车身上划出无数道细小的划痕,时间一长还会造成漆面发乌。另外,风沙过后不要直接用掸子或抹布清理车身上的沙粒,而应该用清水冲洗,同样也是为了防止掸子和抹布上的沙粒划伤漆面。
技巧5:自己动手处理小锈蚀点
2020-09-11 08:42 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
通常情况下,漆面的养护如果是自己做的话,可以考虑打蜡就行,打蜡在车漆表面形成蜡膜,抑制外界有害成分对车漆的氧化作用。可抗紫外线,光亮度很高,价格也最便宜。一般在汽车美容店购买车蜡后,美容店就会负责免费打蜡,不足之处是保护时间很短,一般一次只有4至5天,洗车时冲刷一下就会失去作用,主要不足是蜡里面有硅,对车漆有氧化作用。建议新车尽量不要打砂蜡。砂蜡的主要作用是去除车漆表面的细小划痕和污垢。
2020-09-11 08:42 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
给你的爱车贴个车衣,或者做个镀晶也行,我是买车的时候贴的车友,或者你经常打打腊也能保护车漆。
2020-09-11 08:42 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
打蜡是一种最传统、最经济的车漆保护方法;封釉除了蜡能起到的作用外,更重要的是其能增加车漆强度;镀膜美容一般价位较高,使车身上形成一个透明保护膜。
