车子的首保是什么时候去做啊?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-12-31 08:43
车子的首保是什么时候去做啊,说的是半年去啊?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
提车时4S店工作人员会告诉一个首保的时间和公里数,一般等时间快到了,也会再次打电话提醒,很多都是5000公里或6个月,都是以先到者为准。如果用车较多,那么公里数到了抓紧去保养就可以了。
2020-12-31 08:44 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
首保一般就做更换机油和机滤,空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下清理一下灰尘,其他的地方检察一下包括灯光,各种油水的液位,然后重置一下保养周期!
2020-12-31 08:44 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
关于这个问题,我建议您看一下你的车辆使用说明书,因为那个说的是最准确的。
2020-12-31 08:44 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  请听我忠告,如果想多开几年,保持几年后好车况,我建议车友的爱车3000公里或半年就去首保,结束磨合期.不支持不磨合爱车与长周期的不论机油性能是否已经衰减,造成不可逆的发动机损伤后果。因如果是发动机设计或备件质量原因造成过早烧机油及其它问题,可以只更换配件来解决问题.如果是因保养与磨合不当造成的发动机损伤,这个只能更换发动机了。3000公里时不论车多高级,所谓现在多么先进的生产工艺,也必然产生有或多或少的铁屑杂质,早把这些磨合下来的杂质排出发动机,是为爱车发动机保持持久的动力强劲,少烧机油,以后少花钱的长远利益。首保使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次,喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。最后补充一句,超过3000首保的发动机,如同抓一把沙子丢进发动机一般。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
5000去,首保只要更换机油机滤就可以了,其余推荐的项目都可以不做的,按照保养手册来就可以。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
首保3个月或者5000公里去就可以了,更换下机油机滤就行,其余不要了。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
特别注意首保免费的情况下,记住,凡是免费的项目都要做,凡是收费的项目都不要做,这个一定记住了防止他们忽悠!特别注意首保收费情况下,基本同上,只做基础保养,像忽悠你加钱换更好的机油根本不可取,原厂给你的特别注意首保机油足够你使用!像发动机清洗,添加抗磨合剂之类的都是有骗钱的嫌疑!
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
这款车按照厂家的要求,就是要每隔半年或者是5000公里去保养一次,时间和里程以先到为准。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  汽车首保的意思就是汽车的首次保养,一般车辆都是5000公里/6个月(少数车除外),很多品牌4S店为了缩短客户的保养周期,都改为提醒客户3000公里/3个月就要做保养了,两个数值是以哪个先到为准。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
汽车首保一般分两种情况,半年左右或者3000-5000公里左右,哪个先到以那个为准,首保一般是免费的
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般首保都是五千公里或者六个月哪个先到以哪个为准,在看看汽车保养手册,在问一问四S店的工作人员
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  楼主,建议您看车辆保养保修手册,里面对于车辆保养时间、间隔、公里数以及保养项目、机油标号都有明确规定,按照保养手册进行保养就可以,其他的没必要做。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
半年五千公里,基础保养就是常规的小保养,基本就是更换机滤和机油,做个全面的点检什么的就是了
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
首保5千公里或者半年的时间,哪个先到以哪个为准的,具体参考一下保养手册,以保养手册为准。项目:机油机滤更换即可了。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       一般车辆都是5000公里或6个月,有些高端车型会要求10000公里或一年,但是有的店会要求客户提前做保养,两个数值是以哪个先到为准,具体看一下保养手册上的要求,按上面的要求做首保完全可以,如果有额外推荐项目让你加钱做,直接拒绝就行了。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
参阅并按照车辆的使用手册说明,时间和公里数这两样,那个先到就以哪个为准。一般的要求提车后的半年或者5000公里首次保养
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
首保嘛两个参考保准,一个是公里数5千公里,一个是时间半年,哪个先么按哪个.一般来讲也就是一个机油与机滤的更换。
