5万4公里了 电池需要换吗 在哪换的电池
呦呦呦滨
0浏览 · 2024-12-27 11:11· 发布于新疆
途虎还是4s点店
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型如果现在跑了54,000公里的话,要看一下车辆有没有出现过启动异常或者车辆整车断电的情况,如果没有以上这两种情况,那么这个电池是不需要更换的。如果是需要更换电池,可以去外面的修理厂或者电瓶电直接更换就行。
2024-12-27 11:12 来自山东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆跑了54000公里,相关的电池是否需要更换可以做检查的。
第一,正常情况下,车辆原车的电瓶使用寿命一般是在四年到五年左右。
第二,相关的修理厂或者4s店都可以对电池相关的衰减性能和使用寿命做检测,如果衰减性能低于30%,就建议更换。
第三相关的更换渠道,直接去外面的修理厂或者是比较大的连锁专营店就可以。
2024-12-27 11:13 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
如果没有报故障码,且启停功能和启动时没有任何异常表现,可以暂时先不用换,按理来说也是快到寿命了,如果电池电压过低,会造成启停功能失效,打火困难的情况
2024-12-27 11:13 来自河北 回复
深圳四驱旗舰昂科旗 关禁闭 已屏蔽
电池没出问题,换它做什么,用着,我习惯上车关启停,打算看看这原车电池能用多少年。。。。
2024-12-27 11:47 来自广东 回复
疯花雪夜 关禁闭 已屏蔽
昂科旗
三年的电池
2024-12-27 12:04 来自广东 回复
赣州车友6664097 关禁闭 已屏蔽
我的三万公里就没电了,没电很危险,刹车和方向都没有
2025-01-07 11:26 来自江西 回复
重庆小哥9527 关禁闭 已屏蔽
昂科旗的启动电瓶是80安的(带启停),是否更换,要看电池检测结果,因为有些人喜欢用启停功能,有些人不用启停,用启停多的一般2年内已经换过了,你估计是不怎么用启停的。电池检车剩余30%左右时,还是可以继续使用的,就是要注意如果车辆连续停了多天以后或者到寒冷的地区过夜以后,是有可能出现打不着车的情况。4儿子一般收费1500元左右,社会维修厂一般收费680元左右(我才换了),途虎可能要700元—800元左右
2025-01-08 10:46 来自重庆 回复
