问 本田皓影1.5t召回更换弹簧后,原地点火转动方向盘脚底有强烈震动,是配件松了吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 AA大吉大利1618 0浏览 · 2025-03-12 20:00· 发布于湖南 本田皓影1.5t燃油,召回更换弹簧之后,原地点火转动方向盘。脚底有强烈的震动感。总感觉什么配件松了。有没有兄弟一样的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问21款皓影 0回答 问本田 0回答 问皓影新车出现故障 0回答 问21款皓影扶手箱 0回答 问方向机异响 0回答 问23款电子手刹问题 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你现在这种情况,如果说车辆在原地运转方向感觉方向盘有明显的抖动共振的话,主要检查一下你的减震器顶胶轴承。一般导致的都是减震器顶胶或者说弹簧这一块安装有问题。可以先按照我说的。进行排查一下。 2025-03-12 20:08 来自 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 乙咡 关禁闭 已屏蔽 深蓝S07 是说减震弹簧?前轮还是后轮,要是前轮拆下来前麦弗逊总成会动平面压力轴承,你原地转动有震动感也许是这个轴承造成的,只是猜测,一般弹簧也会有震动感,可以自查下。 2025-03-12 20:10 来自陕西 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 第一,检查连接转向柱和转向器的关键部件,平面轴承的磨损会产生摩擦噪音。第二,连接着转向拉杆和车轮,如果转向节松动,会导致转向不精准并引发异响第三,转向系统的配件出现老化螺丝松动,影响车辆的稳定性,从而产生异响具体可以先进行排查一下,如果没有问题,可能更换弹簧后调整的有点紧。可以再行驶一段时间观察一下。 2025-03-12 21:05 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 噗小凡 关禁闭 已屏蔽 我的有时候原地也会咯噔一下,不知道啥东西 2025-03-12 21:42 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 可能是安装的问题或者弹簧弹力不足。 2025-03-13 18:07 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dttb 关禁闭 已屏蔽 凌派 我的换完以后原地左右打方向会有噔噔噔的声音。原先没有,转向到是轻了许多。 2025-03-13 20:43 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 上海车友6029305 关禁闭 已屏蔽 搞的我都不敢去换了我都不敢去换了 2025-03-13 23:39 来自 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
