问 21款皓影混动热风咋开
apa65ddsk
0浏览 · 2024-12-19 10:18· 发布于辽宁
21款皓影混动热风咋开
Autodoktor 关禁闭 已屏蔽
宝来
调节暖风热风的话,将车辆启动或者是通电。正常将冷热风的温度转换到热风的位置,然后调节适当的鼓风机风量就可以出热风了。混动的这个车型也没有什么需要特殊的操作。
2024-12-19 10:26 来自内蒙古 回复
御兔 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
温度设定26以上
开AUTO模式即可
温度可行后风量调制3档内更经济
内外循环看个人喜好
2024-12-19 13:51 来自北京 回复
香椿树2640 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
将空调设定为暖风区间并设置好所需温度,最好是发动机水温达到正常时开启,这样暖风效果最佳。
2024-12-20 08:21 来自河北 回复
快热男孩 关禁闭 已屏蔽
皓影
一般不需要什么操作,打开外循环就可以,温度一般调到24度就可以了,会自动探测温度的,如果天气冷,发动机的热量会自动吹入车内,如果车内温度高,会把车外的低温空气吹入,但是不会把发动机的热量带入,可能是主动闭合式进气格栅的作用吧,还有一个就是冬天的座椅加热很好用,这个应该是电加热的,而且1分钟后就变的很暖了
2024-12-20 09:32 来自上海 回复
