问 冬季洗车有什么注意事项吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 什么都不懂1ABC 0浏览 · 2020-02-17 20:35 冬季洗车有什么注意事项吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问高合x起步卡塔声 0回答 问22款白色高合x 0回答 问高合Y置换个X 0回答 全部回复 只看楼主 mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 1、不要选择露天的。周围有电炉或是暖气,这样会降低结冰的几率。假如在露天洗车,也要选择在阳光下,不要选择在阴凉处。2、冬天洗车的时候,门缝、车窗缝隙、钥匙锁孔处都是非常容易结冰的,是我们需要特别注意的地方。最好提前用胶带进行覆盖。假如结了冰了,要用吹风机吹干,不可使用蛮力硬开,非常容易损坏。3、不要用特别热的水或冷水直接冲洗,这样对车漆伤害非常大,另一个是容易把玻璃炸裂。更不可冲洗发动机,因为刚开完车发动机温度很高,急冷急热对车的伤害非常大。 2020-02-17 20:37 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > hr11173 关禁闭 已屏蔽 冬季洗车注意事项1、用温水洗车 寒冷天气里经常是滴水成冰,因此洗车时最大的忌讳就是水滴在车辆上结冰,这样直接的后果就是导致漆层破裂。因此洗车时最好能用温水,而不要用冷水直接清洗。有条件的话,应在室内进行。车辆进入工位后,停留5至10分钟,等发动机冷却下来后再清洗。急冷急热对油漆表面不利。 冬季洗车注意事项2、防止锁孔等部位进水 在洗车前一定要关闭发动机,关闭车窗及活动天窗,将天线收回。不要用高压清洗器喷洗轿车上的柔软部件,如密封条、软管、轮胎等,即使是短时间的喷洗也会对这些部件造成损伤。在用水管冲洗轿车时,不要用水管喷嘴对着锁孔、车门及行李箱盖的接合处喷水,以免温度低结冰。对于车门锁芯,可以用专用的防护剂喷雾器来润滑防腐,防止结冰。 冬季洗车注意事项3、洗车后要擦拭干净 在冬天洗车,清洗后要打开车门,及时擦干水迹,以防止门缝的残水结冰,冻住车门。另外,雨刮和清洗装置主要用来清洁挡风玻璃,保持良好的视线。冬天积雪过厚时不要直接用雨刮除雪。如果车窗及后视镜已经积雪、积冰,其上的残留物只可用塑料刮片清除。在清除时,刮片只可沿同一方向移动,千万不要来回刮擦,以防止残留在玻璃上的坚硬物划伤玻璃。另外对于车窗上出现的机油、润滑脂、蜡、硅酮等污物,可以用专用的车窗清洗剂或硅酮清除剂来清洗。 冬季洗车注意事项4、洗车后让爱车跑一跑 街上小店洗车通常只是将表面的水大致擦一遍,许多水因此残留在了门缝、门锁、拉手等部位。而冬天气候寒冷,特别是在夜里,冻住也就很自然了。所以,建议您最好到电脑洗车房去,因为电脑洗车机都有烘干程序,能将车身缝隙里残留的水滴烘干,再加上人工擦干这一步骤,干透的车身就不会再结冰了,但电脑洗车的费用较贵。 注意:冬季洗车后慎拉手刹,手刹的原理是借助拉动手刹车杆的力量,通过刹车线将其作用力传达至后轮刹车系统上。在冬季洗车之后,水可能会进入刹车线中,在进水的状态下拉上手刹,且在经过长期停车之后水会结冻,此时,即使将刹车杆拉回,刹车线也不会动了。所以,在冬季洗车之后,应让车子行驶一段距离,再停车拉上手刹。 2020-02-17 20:38 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > fkvij666 关禁闭 已屏蔽 英朗 防止锁孔等部位进水在洗车前一定要关闭发动机,关闭车窗及活动天窗 温度太高的水会损坏油漆,导致挡风玻璃破裂 冬季温度相对较低,所以在洗车后需要做一份好的维护,特别是一些更容易老化的地方,汽车内饰,仪表板,真皮座椅,等等,在洗车后用一些保护剂,可以避免开裂的现象 2020-02-17 20:38 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 舒服007 关禁闭 已屏蔽 1、洗车时间有讲究 因为冬天气温比较低,所以冬天洗车要挑选天气晴朗温度适中的晌午时分洗车比较好,这样车子洗完后,用布擦拭完毕后,车上的水汽也容易蒸发。 2、冬季温水洗车好 冬季自己洗车的话,如果气温低于0度,建议用温水洗车,否则冷水覆盖在汽车表面容易结冰,造成汽车漆面损伤。 小贴士:温水洗车后,要用干部迅速将水分擦干除净以免结冰。 3、不要用水枪冲洗锁眼等有缝隙的地方 冬季洗车不建议用水枪冲洗汽车锁眼、门窗缝、排气管等有缝隙的地方 ,以免积水成冰,影响使用。 小贴士:如果有条件的话可以用风枪将车缝隙的积水吹干。一旦发生锁眼、门窗缝等地方积水成冰后,可以用电吹风加热后用布擦拭 4、冬季洗车后局部要涂好保护剂 冬季由于气温寒冷,所以汽车内饰、仪表台、真皮座椅和汽车轮胎都很容易老化,所以建议在洗车后,要涂上一层防护剂已防止开裂、变硬。 2020-02-17 20:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 冬季洗车,如果是南方地区没有什么特别需要注意的,如果是北方地区气温比较低的情况下,最好是选择在室内洗车,不要在室外洗车,另外不要用洗车水箱长时间冲洗车辆的门把手以及车轮的刹车位置,洗车后尽量把水分擦干 2020-02-17 20:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 冬季洗车应注意如下:用热水洗车用热水洗车时,会因温度一下变化太大而伤害车漆,挡风玻璃也可能会因为突然遇到热水而炸裂。正确的做法应该是,发动车子打开暖风,然后用温水擦车,最后用干燥的抹布将车门车窗上的水迹擦干,防止门缝和车窗上残留的水迹结冰。雪后洗车不及时很多车主在雪后认为车还不太脏没必要马上洗,但别忘了,雪中有腐蚀成分,会对漆面有损伤漆面。在经过洒有融雪剂的路面后,底盘还是轮胎、轮毂都会造成伤害。所以,有条件的话,雪后还是要洗洗车的。乱用清洗剂相信有很多车主在洗车时,为了方便都是直接用洗洁精和洗衣粉清洗的,虽然这也能将车洗干净,但洗衣粉中的清洗成分含有磺酸,磺酸长期作用于漆面,容易导致漆面发白,失去原来的光泽。清洗剂最好是到正规的汽车用品店购买专用洗车液或浓缩洗车水蜡。发动机舱别乱洗不知道平时有没有发现,当你去4S店或修理店洗车时,最后可能会用高压水枪直接冲洗发动机舱。其实,用高压水枪直接冲洗发动机舱是非常危险的行为,因为发动机舱内布满电路板的部件,若不是非常专业的人员极有可能冲坏高压包和电路板等。在冬季洗车时,如果没清理干净水迹,很有可能使发动机舱结冰,而再次启动发动机后,发动机处于高温状态,会将冰融化成水,水再流进电路和其它设备上,同样会造成可大可小的伤害。所以自己洗车时要特别注意,没有十足的把握最好是避开发动机舱。 2020-02-17 20:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 二哥好R 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 正常洗车就可以了呗,洗完了擦干就好了,不然容易结冰啥的 2020-02-17 20:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽 冬季洗车的话,这个要注意一下这个温度的这个情况了,所以呢,要考虑一下这个比较脏的地方啊! 2020-02-17 20:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 冬季自己洗车注意事项有哪些1、不要热水洗车很多人洗车怕水冷冰手,但是车和人不一样,车不爱洗热水澡,热胀冷缩的原理,寒冷的冬天热水洗车之后一旦温度骤变的情况下,对车漆的伤害有多大就不用我过多强调了,有时候车玻璃都可以炸裂,冬季就用水管里常温水就可以了。2、冬季洗车后车门缝一定要擦干尤其是没有车库之类的朋友们一定要注意,不然容易把你冰封住,车门打不开冻住了,这就比较尴尬了。3、钥匙孔一定要吹干这是一定要注意的一点,这是大家不太关注的一个地方,因为现在都是遥控钥匙,万一哪天遥控钥匙失灵了,钥匙孔里面又全是冰的情况下,那就全是问好了!4、雨刮器要擦干洗车的时候雨刮器是一个特别的重点,没擦干的情况下残留下的水会结成冰,把雨刮器冻在玻璃上,在你不了解的情况下使用雨刮器就很有可能烧毁这个电机,所以冬季洗车的时候我们应该把一些注意点放在这些细节上。5、及时洗车大雪过后大量的喷洒融雪剂,这个东西是有化学物质加快血融化的,但是开车溅到车身上太多的时候就不能忽视了,特别损伤车漆的,可能大家都忽视了这个问题,长时间跑这样的路一定要及时洗车。冬季自己洗车的几点误区1、乱用清洗剂相信有很多车主在洗车时,为了方便都是直接用洗洁精和洗衣粉清洗的,虽然这也能将车洗干净,但洗衣粉中的清洗成分含有磺酸,磺酸长期作用于漆面,容易导致漆面发白,失去原来的光泽。清洗剂最好是到正规的汽车用品店购买专用洗车液或浓缩洗车水蜡。2、乱冲洗发动机舱不知道平时有没有发现,当你去4S店或修理店洗车时,最后可能会用高压水枪直接冲洗发动机舱。其实,用高压水枪直接冲洗发动机舱是非常危险的行为,因为发动机舱内布满电路板的部件,若不是非常专业的人员极有可能冲坏高压包和电路板等。在冬季洗车时,如果没清理干净水迹,很有可能使发动机舱结冰,而再次启动发动机后,发动机处于高温状态,会将冰融化成水,水再流进电路和其它设备上,同样会造成可大可小的伤害。所以自己洗车时要特别注意,没有十足的把握最好是避开发动机舱。3、底盘清洁不防锈雪后不及时清洗汽车底部,可能会导致车辆轮腔侧和底盘部位有积雪,这样很容易使湿气藏在其中导致生锈,底盘的金属部位生锈后会加速底盘损坏,而且不易补救,所以,一定要注意汽车底盘的清洗和防锈处理。另外还要注意不要用碱性清洗液冲洗车身及底盘。如原车没有做过底盘封塑的车辆最好做一个底盘封塑,这样可以对底盘起到保护作用。4、洗车的顺序不正确洗车的顺序也十分重要,它会直接影响你洗车的干净程度以及对车子的损伤。所以洗车时一定要注意顺序,洗车应从上至下清洗,先从车顶开始,然后车顶开始,然后前后机舱盖,再是四门和玻璃,然后是轮毂和轮胎,最后是底盘,只有这样才能保证汽车整体冲刷的干净。用清水冲刷过后,再用干净的毛巾取适量洗车液擦拭整车,毛巾要选用专用或质地柔软的,这样不会轻易伤到车漆,水也要勤换,不然脏水里混着的沙子容易刮伤车身。洗车频率如何控制这个问题比较难回答,因为它不像是一日三餐那样固定,洗不洗车有太多的不确定因素。但根据城市用车的经验,在天气良好、停放室外的情况下,一般十天左右洗一次比较好。那样既可以保证车身的干净,又可以保证车漆免受损害。但如果你用车的地方灰尘较大,或者经常要跑一些泥路,为了保证车身的整洁,那只能把时间缩短了。 2020-02-17 20:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Zip3 关禁闭 已屏蔽 这个尽可能的在洗完车之后尽快擦的干一点,尤其是车门缝隙之类的,之前很多地区有打不开车门的 2020-02-17 20:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
