问 冒险家打转向灯有卡啦声,还在保咋解决?
西瓜太凉大人
0浏览 · 2026-01-01 12:42· 发布于吉林
老铁们问一下,冒险家打转向灯转方向盘有卡啦卡啦声咋回事,去4s店看了基本都有这种声音,还在保呢但是不确定是啥问题解决不了,,,,,
乙咡 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
如果你试了其他的车,包括展车都是这种情况的话,那基本上走不了质保,但他就是这么设计的。有一种情况就是它是正常的机械的回位的声音,因为你打了转向,它要回正方向盘转动的时候,它有一个回正的机构,所以就会产生咔咔的响声。还有就是里面的部件它都是正常的,就是说的这么设计的硬件,那这个就没办法。如果说其他车正常,只有你的车是这个样子,那我可以找一下转向灯机构或者是方向盘气囊游丝总成的问题,那可以走质保的。
01-01 12:52 来自陕西 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
我觉得转向柱里的转向灯回位拨片卡滞了,或者转向组合开关的触点磨损,这属于车辆质量问题,还在保的话直接让4S店索赔更换相关配件就行,别让他们以“正常现象”糊弄过去。
会车要关远光灯 关禁闭 已屏蔽
这是转向灯回位拨片和方向盘拨杆的接触声,不少车都有这情况。在保的话让4S店拆开转向柱,给拨片和拨杆的接触部位上点润滑脂,能减轻声响。要是还不行,让他们索赔转向回位机构的配件,换了应该能解决。
01-01 18:12 来自北京 回复
西瓜太凉大人 楼主 关禁闭 已屏蔽
论坛小白,想问问咋发视频呢,给各位听听响声
成都车友3157132 关禁闭 已屏蔽
我之前打方向就有咔咔声,换了转向柱就没了
04-23 11:58 来自陕西 回复
