请问冒险家首保多少公里?机油用哪个合适?谢谢
隋雪峰
0浏览 · 2022-08-31 08:56· 发布于山东
冒险家手册上标注10000公里首保,我的车刚5000,4s就一个劲电话催我首保,说建议5000或者半年首保,我觉得是不是1w再首保更合适?再就是想请教首保机油用哪个?
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
不要听4S店瞎忽悠,按照车辆上面的使用手册进行首保保养,时间和公里数那个先到以哪个为准即可,首保保养项目供你参考:1、换机油、机滤(用4S店提供的免费机油足矣);2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);4、检查所有灯光是否齐全良好;5、检查刹车蹄片磨损情况;6、测量电瓶电压是否正常;7、不一定要到购车的4S店,就近即可;8、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;9、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)。
2022-08-31 09:02 来自上海 回复
三爺威武 关禁闭 已屏蔽
冒险家
所有的4S都这样,我提车还没一个月,4S已经提醒我两次说5000要首保
2022-08-31 10:49 来自福建 回复
跟上分粮 关禁闭 已屏蔽
冒险家
按说明书保养即可
2022-08-31 12:20 来自重庆 回复
萬惡淫為首淫為惡萬 关禁闭 已屏蔽
马自达EZ-6
5000或者半年,原厂半合成机油,我发过帖子
2022-09-03 23:46 来自上海 回复
物恋 关禁闭 已屏蔽
林肯大陆
WW77seven  这位朋友的表达比较清晰,首保一般建议是5000左右做,这个是正常的,之后保养就是1000左右,你自己看机油寿命去做,这个没问题。4S送的保养你就不用去操心他用什么机油,基本上不会用很差的。后期自己花钱做保养的话就买美孚好的,然后4到5万公里可以换变速箱油,3万左右可以换空调格什么的,正常使用情况下电压是不会有问题的,就自己时不时检查下轮胎胎压就好了。
2022-09-13 10:54 来自湖北 回复
吾乃常山赵丽蓉 关禁闭 已屏蔽
远景
说明书让10000首保就到10000或者1年再去 以哪个先到为准 5000就去纯粹就是骗人 原车出厂的机油很有可能是你这车这辈子用过的最好的机油 它就是行驶到10000公里以后的质量 也要强于4S店首保时给你换的免费破机油 当然 如果4S首保给换的是金美孚 那您就当我没说
2023-02-12 10:55 来自辽宁 回复
