A5大灯不够亮怎么办?
车速要比蜗牛慢
0浏览 · 2025-03-08 23:04· 发布于山东
大灯亮度不够,开一会儿大灯后亮度越来越弱是什么原因?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,大灯灯光不够亮的话,这种情况都是属于我们这个车辆疝气大灯本身出现故障引起的问题
解决问题的话,我们可以把这个大灯灯泡给他进行更换一下,来解决这个大灯开启灯光越来越暗的题
维修处理方案进行更换疝气大灯灯泡,或者是给他重新开装一下更换一下LED灯泡来解决这个问题。
2025-03-08 23:05 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好、这款车型如果说出现大灯亮度不够,你这款车的话,原车它是LED的、重点检查一下你的大灯透镜有没有问题,大灯透镜没有问题的话,检查一下你的大灯灯泡,大灯灯泡的话正常进行更换就可以了,价格的话在外面综合修理厂200多块钱左右可以搞定,如果说是透镜的问题,这个就需要把大灯分解之后进行更换,这个价格的话大概在6~800左右一个的价格
2025-03-08 23:06 来自 回复
ikun顶流 关禁闭 已屏蔽
迈腾
哪年的车?看你描述的故障应该是17款之前的a5,应该是氙气灯的款车,氙气灯炮有使用寿命的,使用时间过长后,内部氙气浓度降低就会导致亮度衰减
2025-06-12 14:21 回复
MarginDelta 关禁闭 已屏蔽
4w一个的LED觉得不够亮 可以去10w一个换激光的
2025-06-12 17:24 来自上海 回复
