轮胎平时要怎么保养一下好?
福多財旺福
0浏览 · 2021-04-27 09:05
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
汽车轮胎的日常维护与保养:1、定期检查胎压:胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,2、经常清除胎纹内杂物:轮胎用久了,其胎纹内容易夹杂有异物,行驶时会有异响或硌伤轮胎,3、随时检查轮胎的磨损情况,如果达到磨损标识就要及时换,另外轮胎扎胎了也要及时去检查和补胎,平时不要经常上马路牙子,防止轮胎磕伤鼓包就得不偿失了。
2021-04-27 09:05 回复
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
轮胎保养要注意以下几点:1.高速行驶保持车距,避免不必要或经常地制动(刹车),减少对轮胎的损害,同时为了自己的安全考虑要注意轮胎的花纹深度,接近磨平的轮胎因为和路面的摩擦减少,制动距离长,不要高速行驶。2.轮胎的负载与气压是有一一对应关系的,负载过高就类同于低气压,会引起轮胎损坏,经常在超负荷下使用,轮胎的使用寿命会减少20%-50%;同时错误的装载方式也会造成轮胎负载不均匀,影响个别轮胎负载过高寿命降低。3.气压是轮胎的生命,轮胎所充气压必须符合国家标准对不同种类、规格轮胎所指定的气压。要经常检查轮胎的气压,气压过高与不足都会产生异形磨损、花纹沟底龟裂、帘线折断、帘布层脱层、轮胎爆破等损坏;如果要持续高速行驶,气压宜在标准气压上提高5%-10%;同时轮胎行驶后会因温度升高引起内气升高,此时不能放气。4.要适时适当地对车辆上的轮胎换位(坚持在车辆一级保养和二级保养时检查轮胎),保持轮胎的磨损均匀,延长使用寿命;外径稍大的轮胎应安装于外轮。5.翻修后的轮胎不要在前轮上使用;前轮尽量使用竖线条花纹的轮胎,后轮尽量选用横线条花纹的轮胎。6.轮胎磨损到磨耗标记处,必须予以调换。7.到了冬季,由于气温相对较低,轮胎就要补充气压,以使其保持在规定的气压范围,同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶轮胎在秋冬季节容易变硬而显得较脆,轮胎易漏气,甚至扎胎,另外,要经常清理胎纹内的夹杂物。
2021-04-27 09:06 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   1、夏天尽量避免阳光直射,否则容易加速橡胶老化,方便时支起车子扣掉夹在花纹里的小石子;2、胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!3、轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
2021-04-27 09:06 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  轮胎日常保养6大建议: 1,经常检查轮胎气压: 至少每个月检查一次所有轮胎在冷却情况下的气压,包括备胎。如果 气 、压减少过快,要及时查明原因 。比如是否有扎钉,割破,气门嘴橡 胶老化,开裂等。 注意事项:必须使用充气压力正确的轮胎行驶。 2,避免撞击障碍物: 车辆高速行驶时,如轮胎撞击坑洞及其他障碍物,会导致轮胎在障碍物 与轮 辋凸缘之间产生严重的挤压变形,这可能造成胎体帘子布断沙,轮胎 内部 的空 则从断沙处顶起形成鼓包。 注意事项:如果前方有障碍物,要提前做好反应,避免直接撞击障碍物,如 果实在无法避免,要尽量减速通过。特别是低扁平率的轮胎。 3,轮胎磨损至磨损指示标志,应停止使用: 胎面花纹沟所剩深度1.6mm位置设有磨损指示标志,轮胎磨损至此标志 时,轮胎必须更换。使用超过磨损指示标志的轮胎在湿滑路面行驶时很危 险的。因为, 这时的轮胎的排水性能已经大大降低了。 4,车轮的定位和平衡: 如果车轮磨损不均匀,比如轮胎胎肩磨损过快与胎面其他部分,或者车 辆 在行驶中有抖动现象,这有可能是车轮定位不良或者不平衡导致的。这 种情况不仅会缩短轮胎寿命,而且会影响车辆的操纵性。 注意事项:定期检查车轮定位和平衡。 5,防止阳光,油,酸碳氧化合物损坏轮胎: 由于轮胎是橡胶制品,所以在行驶,停车或存储轮胎是必须注意避免和 油, 酸,碳氧化合物等化学物品接触,否则会造成腐蚀,变形,软化等现 象。停车时 建议将车辆停放于阴凉处避免阳光直射。 6,轮胎调位: 由于驱动轮的位置和转向轮等因素,轮胎的前后磨损不一样的。为获得 最 佳的轮胎磨损状况和更长的使用寿命。轮胎调位是必须的。轮胎调位需 要遵循一定的规律来进行,最好到专业的保养维修点处理。 在日常驾驶的时候,我们也应该多留意自己汽车的轮胎防范于未然。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
轮胎养护 平时家用只要保持正常推荐冷车胎压就足以了,勤快点的可以自己扣扣卡在里面的小石头,轮胎油一类的非要用要大牌的,路边洗车店的那种免费的少用,时间长了变色
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
保持合适的轮胎压力,经常检查轮胎有无破损,经常清理一下花纹的石子,少骑马路牙子。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
  1.至少每个月一次检查所有轮胎在冷却情况下的气压包括备胎在内。 2.不要超过驾驶条件所要求和法律限制的合理的速度(例如:遇到前方有石块、坑洞等障碍物时请缓慢通行或避让)。 3.定期进行车轮定位和平衡对于保证您的驾驶安全和获得理想的里程数很重要。 4.为了达到均匀磨损的效果从而延长轮胎使用寿命,轮胎调位是必须的。 5.防止阳光、油、酸、碳氢化合物侵蚀轮胎。
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
1、气压2.3-2.5之间。2、停车的地方最好选择不暴晒的地方3、对轮胎及时清洁,有小石子这些,最好清理一下,一般可以用螺丝刀,或者可以从网上专门买一个工具,12元,我买了一个。4、定期检查,如果磨损太严重,建议更换。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
轮胎的保养,一般就是定期要清理一下轮胎里面的小石头,还有就是要定期喷轮胎保护剂!
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
轮胎也不需要自己保养啊。就正常使用就行了。没事抠抠轮胎上面的石头就可以了。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
定期检查胎压,经常清除胎纹的杂物,多检查轮胎的磨损情况,预防路肩和坑洞。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
轮胎基本上是不需要自己怎么保养的。如果一定要保养的话。没事就抠抠石头,也可以按时用轮胎蜡处理一下的。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎要保持合适的胎压,过高过低的胎压都会引起轮胎异常磨损,要时不时的检查一下。有石子要及时清理,石子可能增加胎噪,胎压过低会导致侧壁过度弯折损坏轮胎结构,容易爆胎。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
汽车的轮胎要定期的检查轮胎的气压 ,并且清理清洁掉轮胎上面的小石子和一些杂物 。有条件的话可以给轮胎进行打蜡
恋1984 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎也没什么保养的,就是换季节的时候,把气压调一下,过高过低的气压对轮胎都不是很好;在就是一个停放的地方也注意一下,最后就是大的石子有的话,也要及时清理一下。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
及时清除轮胎里的小石子等异物。轮胎花纹里的异物有潜在的危险,容易在汽车行驶时飞溅蹦出。因此应该发现小石子等就要用钥匙等抠出来,尽量保证轮胎的干净
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
日常轮胎养护建议:建议一:气压要标准。气压表应常备,感觉有异常时随时检测气压;建议二:停车尽量选择阴凉处。避免暴晒,车启动前应观察轮胎是否有漏气;建议三:轮胎要清洁。随时清理异物,特别是可能扎进轮胎的铁钉/玻璃等;建议四:要定期检查。可根据花纹磨损程度判断轮胎使用状况。
问答人工17 关禁闭 已屏蔽
检查胎压,同时扣扣石子就行的啊
