电池怎样保养啊?
福多財旺福
0浏览 · 2021-02-01 13:59
可以售后升级啊?
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
电瓶损耗的原因:
1、熄火前不关闭多媒体或空调系统有些车主或忘记或图省事,在车辆熄火前不对多媒体系统或空调系统进行关闭,当下次启动车辆时这些系统会自动开启,这在无形中导致车辆瞬间功率负荷过高,尤其是空调不关,长期如此会对电瓶造成过量损耗;
2、熄火后长时间用电在熄火后继续用电包括很多种情况,比如熄火后长时间使用车内电器,还有忘记关闭车灯等等。此时汽车的发电机是不工作的,蓄电池在没有充电的情况下处于“干耗”状态,其电容量减少很可能造成车辆无法启动,并且过度放电对于蓄电池本身有很大的损伤;
3、长时间或频繁打火每次启动发动机时,打火时间不宜超过3秒钟,若第一次发动机启动失败也不要频繁反复打火,应在15秒的间隔后再次打火,否则蓄电池频繁向起动机提供强大电流,造成其自身的损耗;
4、熄火后不拔掉外接设备现在车用的外接设备越来越多,额外的用电设备本身就加大了蓄电池的负担,而有些车型的点烟器在熄火状态下依旧处于通电模式,损耗蓄电池。
蓄电池日常保养:
1、车辆长期停放不用时要将蓄电池的电瓶卡扣摘掉;
2、定期清除电极桩头腐蚀物;
3、当蓄电池的电压不足且灯光暗淡、启动无力时,应及时进行车外充电;
4、电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以防燃烧伤人。
2021-02-01 14:05 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  1. 保养蓄电池之前,首先要知道汽车蓄电池的使用寿命:停车后,在汽车蓄电池良好的情况下,打开大灯、阅读灯、收音机,容量35Ah蓄电池的工作时间在3小时左右,而容量45Ah蓄电池的工作时间能稍微长一点,在3至4小时之间。收音机或者CD的音量越高,功率也就越大,所以,蓄电池的电量使用时间,还要考虑这个问题。另外,蓄电池的寿命一般为2至3年,所以,蓄电池的新与旧也影响着持续供电时间的长短。如果用户私自加装一些原来没有的电器,如低音炮等,就会造成蓄电池的过度使用。这里我告诫车主,如果蓄电池老旧,工作时间最好不要超过2小时。2. 要常给蓄电池充电:怎样判断蓄电池该到充电的时候了,不至于让蓄电池处于亏电状态,不能凭借大灯的亮度或者音响声音的强弱来判断蓄电池的工作状态,如果等到车灯的亮度暗下来,到那个时候蓄电池早就进入亏电状态了,车子肯定是“瘫痪”了,无法发动。为了保证蓄电池正常工作,不让车子“瘫痪”,车主最好在蓄电池使用时每隔半小时,启动发动机给蓄电池充电一次。
2021-02-01 14:05 回复
