固体蜡和水蜡到底有什么区别啊?
福多財旺福
0浏览 · 2020-08-18 09:39
洗车店的固体蜡上蜡感觉性价比不如水蜡啊,固体蜡的上蜡效果更好一点么?
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
水蜡和固体蜡bai的区别:
液体蜡du:
液体蜡的优点是风干时间短,打磨省力,而且zhi能完全与烤漆结合强化,保dao持时效长、效果佳,液体蜡还可以隔离空气中的微尘及酸雨等污染物的侵袭。
固体蜡:
固体蜡的优点主要在于打完蜡时比较光亮,烤漆面也比较滑顺,但问题是固体蜡在打蜡过程中会产生较多的蜡屑,也无法深入烤漆,打磨也很费劲,另外固体蜡怕水,保护时间也短。
建议使用液体蜡。
车蜡的选择:
(1)根据车蜡的作用来选择 由于不同车辆经常所处纳运行环境千差万别,有的在城市,有的在乡村,有的在山区,有的在干旱地区,而有的在多雨地区等等,在这些不同的环境及气候条件下,汽车漆面所承受的外界刺激就不相同,这样,就应该有针对性地为车辆选择最佳保护效果的车蜡。
(2)根据漆面的质量来选择 对于中高档轿车,其面漆的质量较高,宜选择高档进口车蜡;对于普通轿车或其它车辆,可选用珍珠色或金属漆系列车蜡。
(3)根据漆面的新旧来选择新车或新喷漆的车辆,应选用上光蜡,以保持车身的光泽和颜色;对于旧车或漆面有漫射光痕的车辆,可选用研磨蜡对其进行抛光处理。
(4)根据季节不同选择 夏季一般光照较强,宜选用防高温、防紫外光能力强的车蜡。
(5)根据车辆行驶环境选择 如果汽车行驶环境较差,应选用保护作用较强的硅酮树酯蜡。
10 评论 分享 举报
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
水蜡和固体蜡的区别: 液体蜡: 液体蜡的优点是风干时间短,打磨省力,而且能完全与烤漆结合强化,保持时效长、效果佳,液体蜡还可以隔离空气中的微尘及酸雨等污染物的侵袭。 固体蜡: 固体蜡的优点主要在于打完蜡时比较光亮,烤漆面也比较滑顺,但问题是固体蜡在打蜡过程中会产生较多的蜡屑,也无法深入烤漆,打磨也很费劲,另外固体蜡怕水,保护时间也短。 建议使用液体蜡。 车蜡的选择: (1)根据车蜡的作用来选择 由于不同车辆经常所处纳运行环境千差万别,有的在城市,有的在乡村,有的在山区,有的在干旱地区,而有的在多雨地区等等,在这些不同的环境及气候条件下,汽车漆面所承受的外界刺激就不相同,这样,就应该有针对性地为车辆选择最佳保护效果的车蜡。 (2)根据漆面的质量来选择 对于中高档轿车,其面漆的质量较高,宜选择高档进口车蜡;对于普通轿车或其它车辆,可选用珍珠色或金属漆系列车蜡。 (3)根据漆面的新旧来选择新车或新喷漆的车辆,应选用上光蜡,以保持车身的光泽和颜色;对于旧车或漆面有漫射光痕的车辆,可选用研磨蜡对其进行抛光处理。 (4)根据季节不同选择 夏季一般光照较强,宜选用防高温、防紫外光能力强的车蜡。 (5)根据车辆行驶环境选择 如果汽车行驶环境较差,应选用保护作用较强的硅酮树酯蜡。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
汽车蜡基本分两大类:1、液体蜡2、固体油脂性蜡。
-----汽车打蜡一般采用以上两种类型的蜡,完成一次汽车打蜡,其中,先用液体蜡为去污开光,再用固体蜡形成保护钝膜和固光。
一、液体蜡在液体蜡里面有一定的磨料,具有车油漆表面分散和去污的作用,蜡里面有小颗粒状砂砾,但仅限很细小的划痕,效果要看实际情况而定,一般采用手提角磨机用海绵磨头来高速抛光去污作用最好。
二、固体油脂性蜡主要成份是油脂和树脂性材料,主要在车体表面形成光泽保护膜。
一般市场常见的:硬蜡,软蜡,液体蜡等,硬蜡质地较硬打完后抛出的光洁度较高,保持时间长效果好。
三、龟博士挺好。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
1、固体蜡和水蜡的主要区别:一个是施工的时间,另一个是保持时间。
2、固体蜡的优缺点:固体蜡用量相对节省,每次打蜡用不了多少,施工时间长一些,因为固体蜡是浓缩版的,效果保持时间长。性价比高,个人施工的话建议选用固体蜡。
3、水蜡的优缺点:水蜡的渗透性强,去污能力会好一点,相对来讲施工时间短但施工有一定的难度,需要快速的擦干净且不能打太厚,不然擦起来费劲。由于水蜡是稀释后的,所以涂抹比较省力方便,但是效果保持时间要短。另外,水蜡可以配合打蜡机使用,更加方便。
4、综上所述,就是固体蜡和水蜡的区别,以及各自的优缺点。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
是的,固体的除了操作比较费劲,其他方面都要比液体的要强,尤其是耐久性方面。
2020-08-18 09:41 回复
诚程成 关禁闭 已屏蔽
固体蜡的效果相对来说还是比水蜡更好的,但是固体蜡施工难度也更大。
2020-08-18 09:41 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
水蜡和固体蜡的区别: 液体蜡: 液体蜡的优点是风干时间短,打磨省力,而且能完全与烤漆结合强化,保持时效长、效果佳,液体蜡还可以隔离空气中的微尘及酸雨等污染物的侵袭。 固体蜡: 固体蜡的优点主要在于打完蜡时比较光亮,烤漆面也比较滑顺,但问题是固体蜡在打蜡过程中会产生较多的蜡屑,也无法深入。
2020-08-18 09:41 回复
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
水蜡和固体蜡bai的区别:
液体蜡du:
固体蜡:
建议使用液体蜡。
车蜡的选择:
10 评论 分享 举报
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
这不是一种东西吧,水蜡洗车用的,难道你用固体蜡洗车,搞不懂你这是什么意思
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车水蜡可在车体表面形成一层坚硬的保护膜,具有超强的防水、防酸雨、防污染、防紫外线侵蚀等功能。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
洗车水蜡里也就是含有些蜡精,增加光滑度和亮度用的,没什么其他效果。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
三、龟博士挺好。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
水蜡可在汽车表面形成一层坚硬的保护膜,具有超强的防水、防酸雨、防紫外线等功能,在平衡车漆水分的同时,避免车漆因阴雨天气所造成的蚀害。
水蜡,洗车时用的蜡。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
水蜡通常说的都是洗车液里含有蜡质成分,洗车后可以是车漆看起来更光亮,不用单独打蜡,但持续时间较短。
固体蜡是普通蜡品,需要单独打蜡。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
一般来说固体蜡的优点主要在于打完蜡时比较光亮,烤漆面也比较滑顺,但问题是固体蜡在打蜡过程中会产生较多的蜡屑,也无法深入烤漆,打磨也很费劲,另外固体蜡怕水,保护时间也短。乳蜡的优点是保护时间比较长,但功效仅及表层无法强化烤漆,打磨和固体蜡一样比较费劲。液体蜡的优点是风干时间短,打磨省力,而且能完全与烤漆结合强化,保持时效长、效果佳,液体蜡还可以隔离空气中的微尘及酸雨等污染物的侵袭。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
固体蜡打起来的话费劲,但是效果的话是比较强的啊,水蜡是配合水的啊。
