这个季节胎压2.5可以么?
福多財旺福
0浏览 · 2021-04-30 08:15
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
标准胎压:2.4-2.5bar。一般是小轿车的标准规定,只要汽车在这个范围内都是安全的
2021-04-30 08:16 回复
龙塘社 关禁闭 已屏蔽
杰德
这个季节的轮胎的胎压在冷胎的状态可以加到2.5的啊,一般跑热了之后增加0.2的样子
2021-04-30 08:16 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
关注胎压是个好习惯,一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
2021-04-30 08:16 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
夏天胎压在2.3-2.5bar之间为正常的,不过,具体的需要根据厂商推荐值来决定。由于热胀冷缩的原理,夏天的胎压应保持在标准胎压的下限。如果夏天将汽车停放在太阳底下的话,胎压应在标准胎压的基础上再降个0.1bar,以免因高温而发生爆胎的情况。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
一般只要是在在240左右就都可以,因为跑一跑胎会发热,空气会胀一点,那时就达到260左右,当然还是要看载重的。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar季节性因素:冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
可以,冷车胎压2.2到2.5之间都属于正常,建议2.4左右就可以了,太高了舒适度比较差
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
现在大多数的车标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的,大型的SUV相对胎压要高一点!
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
一般来说,普通的家用轿车,冷车胎压在2.2-2.5bar是比较正常的。长时间的行驶,由于气体的热胀冷缩,胎压涨到2.3-2.6也是正常的。胎压过低:当轮胎胎压过低时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在两侧。同时由于胎面与地面接触面积变大,车轮滚动阻力也会增加,从而会导致油耗的急剧升高。胎压过高:当轮胎胎压过高时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在中部。同时由于轮胎与地面接触面积变小,车辆制动效果也会降低,而在行驶的过程中车辆还会出现异常的颠簸,影响乘坐舒适性。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
太阳在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低。高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内。
柳暗花明又一寸 关禁闭 已屏蔽
可以的啊,胎压范围很广的,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。正常来说2.0-2.8之间都是正常的。
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
轿车轮胎的胎压值,一般在2.3~2.8BAR,只要在这个范围内,都是安全的。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升到3.0BAR以上。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.3~2.5BAR之间比较合适。
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
冬季轮胎的胎压2.5左右,夏天的话2.3上下!你可以看看车门边上的胎压标准。都会有说明的。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
胎压以冷胎为准,一般在2.2-2.5bar左右,略低一些的胎压偏重舒适,负荷重的要高一些。
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
胎压就保持在2.5就行了,四个轮子都调整成一样的,2.5的胎压开起来也不是太颠,而且经济型也不错。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
    雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
    威朗
    轮胎气压和温度的关系是很大的,会随着温度的变化而变化,只要在冷车的时候气压保持在2.3到2.5之间就好了。
    问答人工11 关禁闭 已屏蔽
    可以,一般胎压必须保持在2.2-2.4左右 ,最高一般做法也只是保持在2.5左右。 具体情况可以看一下车门门框和车辆使 用说明书。
