车胎胎压多少合适?
梧州车友2751541
0浏览 · 2021-04-16 08:00
请问车子的胎压多少比较合适,冬夏季节差别大吗?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
2021-04-16 08:03 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我的小车一直都是热胎2.5左右,我们这里的轮胎店,不管什么车,如果没有特别要求,他们一般也是默认给2.5的。
2021-04-16 08:04 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车胎气压一般在2.2-2.5左右合适,夏季要稍低一些,冬季的稍高一些。前轮胎压略比后轮高0.1左右,然后根据具体的情况进行上下调整就可以了。
2021-04-16 08:04 回复
小兰高尔夫 关禁闭 已屏蔽
胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的,
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一般来讲冷车胎压在2.3-2.5之间都是没有问题的。热天的话2.3,冬天的话2.5即可。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车正常胎压标准是2.3-2.5bar。 胎压并非是恒定不变的,在行驶过程中,轮胎温度的升高,会导致内部胎压的升高。总体说来就是,低温状态下胎压较低,行驶过程中胎压会升高。夏季行驶时胎压接近甚至超过3.0bar也是很正常的,无需多虑。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
    大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
    卡罗拉
    标准型轮胎:2.4-2.5bar增强型轮胎:2.8-2.9bar最高气压:不应大于3.5bar。
    旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
    朗逸
      我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
        平常心640 关禁闭 已屏蔽
        本田UR-V
          中原秀42 关禁闭 已屏蔽
            张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
            冷车胎压2.2到2.5之间都属于正常,建议2.4左右就可以了,太高了舒适度比较差
            一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
            乐风
            关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
            家家小秘 关禁闭 已屏蔽
            每个车在驾驶座的旁边,A柱下面会有一个铭牌,上面写着每个轮胎的准胎压。关于胎压的要求你注意一下几点:
            1、一般来讲胎压在2.2-2.5左右;夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限;
            2、由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压;
            3、凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右。
