汽油标号高低选择会对车的发动机工作有影响吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-22 10:57
以前一直使用95的,但苦于囊中羞涩最近,想用92的可以不?
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
轩逸
  92号汽油和95号汽油而不同标号、不同厂家生产的燃油多多少少都会有一点点的差异,这就会导致发动机动力性的差异。
2020-11-22 11:01 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
我们家用车的汽油,无非就是92(93)号和95(97)号。就是我们平时说的高标号和低标号汽油。车用汽油按照“辛烷值”不同,标号划分为90号、92(93)号、95(97)号和98号。辛烷值是表示汽油抗爆性的指标,辛烷值越高,抗爆性越好。抗爆性是指汽油在汽油机中燃烧时不发生爆震现象的性能。不同标号的汽油的成分基本相同,只是为了实现不同的抗爆性能而在附加成分上略有区别,并不是说高标号的汽油比低标号的汽油更“纯”或者更好。根据汽车生产厂家要求来选用合适的汽油标号不仅可以延长发动机的使用寿命,还可以达到节油的目的。高压缩比的w车如果使用低标号的油,除了会给车造成损坏外,还会增加油耗,综合来看其实并不便宜。反之,如果将高标号的汽油用在压缩比较低的汽车上,不但造成经济上的浪费,而且还会导致点火慢、燃烧时间延长、功率下降,甚至烧坏排气总管,也是不科学的。只有使用与汽车的压缩比相适应的汽油,才能提高发动机的功率,增加行车里程,节省燃料。
2020-11-22 11:01 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
其实在你车厢的油箱盖内侧和车辆的b柱下面,也就是副驾驶位置下面的铭牌上有厂家建议添加的燃油标号,只要根据厂家建议添加的燃油标号加注燃油就完全没有问题的,建议是添加92及以上的燃油,其实并不是燃油标号越高,车辆的动力就越强,就油耗就越低,燃油的标号不同只是代表辛烷值不同,燃油的标号越大,抗爆震性能越好。发动机使用该燃油发生爆震的可能性越小,但是价格也高。一般建议是自然吸气发动机加92的燃油就可以了,如果是涡轮增压发动机,建议加95号燃油
2020-11-22 11:02 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
其实给车辆加油的话,最好是按照厂家建议的标号添加,没有必要非使用高标号的汽油。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个是有一定的影响的,可以看到油箱盖上面的建议来添加就可以了。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
选择最合适的燃油标号才是最好的在你车辆油箱盖的内侧和副驾驶位置b柱下面就有厂家建议添加的燃油标号,只要根据厂家建议添加的燃油标号加注燃油就没有问题。
