轮胎胎压保持什么数值胎压?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-11 16:57
轮胎胎压保持什么数值胎压怎么调整比较安全?
想咬你一口 关禁闭 已屏蔽
                      汽车的胎压不能太高也不能太低,保持一个合理的胎压范围就行,比如2.5左右就可以的,而且胎压一般是指的冷车胎压,4个轮胎之间稍微有点浮动差异是很正常的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-05-11 16:57 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
2021-05-11 16:57 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
乘用车的原厂胎压标准是2.3-2.5bar都属于正常范围。根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar,增强型轮胎:2.8-2.9bar,最高气压:不应大于3.5bar。轮胎标准胎压通常可以在车辆用户手册;驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;车辆驾驶座旁的抽屉;油箱盖小门;小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面上找到。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮胎压也不一样。不同的季节,胎压也不一样,冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。测量胎压以冷胎为准。
2021-05-11 16:57 回复
聆听故事的人 关禁闭 已屏蔽
                       比较合理的胎压是在2.3-2.5左右的呢,所以建议你可以将车子的胎压调整到这个范围即可,平时车辆里面也可以备个充气泵,随时补充胎压,尤其是夏天胎压不能太高,否则容易因为轮胎爆胎的,安全隐患比较大的。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
一般来讲胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些。满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0。
再有就是,凉胎与热胎的胎压也不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右。
胎压过低,刹车距离会相应变短,还有就是转弯时抓地力会更好当然也不是没有缺点,低压会使车子更加耗油。还有行驶过程中,胎压过低会让脆弱的轮胎侧壁不断地压缩再还原,容易让轮胎产生疲劳,加速升温,一定温度时有可能引起爆胎。
胎压过高,能较为省油,打方向也会感觉较轻。虽然高胎压好处还挺多的,但也有缺点,那就是刹车距离会变长。因为胎压过高会使轮胎接地面积变小,附着力变差。还有就是脆弱的侧壁容易鼓包。
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  一般汽车轮胎胎压值在2.3-2.5BAR,但其实厂家推荐的标准胎压最靠谱,厂家在车辆研发出厂时做了大量研发和测试,得出的胎压标准一定是保证车辆以最佳状态行驶的胎压。
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
2.3bar就可以;
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
一般家用轿车的标准胎压均是2.3bar。可以根据载重量的增加,适当增加轮胎气压,载重量大时,前轮胎压可调整为2.4bar,后轮胎压可调整为2.6bar。
5月1日小雨 关禁闭 已屏蔽
看说明书,看说明书,看说明书  它会告诉你,就拿7X来说,顶配19寸轮,轻载胎压要在2.6bar
