大家的车子漆面要怎么保养啊?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-30 09:35
大家的车子漆面要怎么保养啊,光打蜡是不是不够?
吉林车友0947047 关禁闭 已屏蔽
一般有车库停放,多在良好道路上行驶的车辆,汽车打蜡正确方法是每3-4个月打一次蜡即可,露天停放的车辆,由于风吹雨淋,最好每2-3个月打一次蜡。通过触摸也能进行判断,一般而言,用手触摸车身感觉不光滑时,就可再次打蜡。
2021-04-30 09:36 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
只做打蜡保养的话其实也是可以的,打蜡作为车漆保养项目,这个是历史非常悠久的啦。
2021-04-30 09:36 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
漆面的养护如果是自己做的话,可以考虑打蜡就行,通常情况下新车头半年是不需要做漆面养护的,虽然自己打蜡挺累,但是乐在其中,经济实惠,不象外面店打蜡都要上百块的,打蜡在车漆表面形成蜡膜,抑制外界有害成分对车漆的氧化作用,可抗紫外线,光亮度很高,价格也最便宜。
2021-04-30 09:38 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
车漆保养方法1、封釉:封釉处理就是通过专用的机器将车辆保护剂压入车漆内部,形成网状的保护层,这个保护层让车辆的表面如同陶器表面一样,故而形象的将其称之为封釉。经过封釉处理车辆,相当于穿上了一件透明的外套,车辆在遭遇防紫外线辐射、防酸碱侵蚀、防风沙吹打时,保护车漆不被氧化而造成褪色,另外釉面还可防火防油污以及轻度硬物的刮擦。封釉以后,可以减少洗车的次数。但是封釉也不是一劳永逸的,基本上需要每年都对车辆进行处理一次。旧车也可以做封釉处理,只不过要先处理掉已被氧化的车体表面,一般美容店还会使用增艳剂,恢复已褪色的车漆之后,再进行封釉。2、打蜡:蜡的种类不同,功用也各不相同,车主可以根据自己的不同需要进行选择,如选择修复功能的蜡、增艳功能的蜡、或者防酸雨、抗静电功能的蜡等等。上蜡操作时也应按一定的顺序进行,小面积处理,手的力度要均匀,并且保持上蜡方向一致,在漆面形成蜡膜后,等候数分钟,可用手背感觉到车蜡刚刚干燥而不粘手时,再用手工擦除。一般状况下,每两个月或一个月上蜡一次,可以根据气候条件随时调整。蜡中含有的研磨颗粒,常用会对车造成一定损伤,因此选蜡时千万不要选用劣质的粗蜡。3、镀膜:镀膜也是在车表面形成一层蜡质保护层。是用镀膜机将带有负离子的液态蜡,均匀地喷涂到车漆上,由于液态蜡带有静电,所以会自动吸附到车漆上,这种电子镀膜与传统的手工打蜡相比,腊层与车漆的结合更加紧密,持续时间也比手工打蜡的时间长。镀膜的效果可以保持一年以上,但也很难超过两年。
吟香见香 关禁闭 已屏蔽
够了,打蜡结合 一下自己停 车这些环境 来定,如果是在室内这种,可以久一点,室外相对来讲短一些。一般是2-3个月打一次即可。可以考虑一下壳牌,还有车仆等。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
如果是新车你就三个月以后在打蜡,因为新车车漆有一层保护蜡,如果不是新车你根据你车环境而定,一般经验看车上的水如果成片了那就是需要打蜡了,如果水珠成球状那就不用打蜡或者3个月左右打次蜡。车蜡品牌有龟牌车蜡,3M车蜡,车仆车蜡。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆长时间的户外停放,车身漆面的光泽度会受到很大的影响,给车身漆面打蜡是最基本的保护车身漆面的方式,一般建议每两个月给车身漆面打蜡保护一次
飞鸟和蚕蛹 关禁闭 已屏蔽
漆面保养就打蜡保养就行了,性价比最高的保养方式了,只要按时打蜡,就能很好的保护漆面了。
爱家一家亲 关禁闭 已屏蔽
打蜡可以的。结合自己的环境条件这些来吧,如果是在室内环境建议可以半年打一次,停在外面的话,建议3个来月打一次即可。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  镀晶、镀膜、封釉、打蜡都可以,车衣一劳永逸,其实隐形车衣就是在车身外表贴上一层透明的高质量膜,能有效的保护车漆,对小剐小蹭能起到很好的作用,但是价格不菲好点的上万打底,不差钱建议贴,威固,龙膜,罗利普斯等品牌性价比都不错。
吉林车友8768350 关禁闭 已屏蔽
打蜡保养就行了。打蜡的持续时间也就是2-3个月。所以间隔个3个月左右就打蜡一次就能很好的保护漆面了。价格还便宜。
大块块 关禁闭 已屏蔽
天天撒尿泼粪是对漆面最好的保养
