电瓶电压低的时候要换电瓶?
basedi
0浏览 · 2021-03-24 08:26
电瓶电压低于多少的时候,就需要更换电瓶了?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
通常情况下,汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上,所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期,这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失,平时多关注一下电瓶的电压是否在正常范围内,以及电瓶上的标示状态,如果车子未出现亏电状态,每次启动都是一下就打着火,说明电池状态良好,另外注意一下平时不良用车习惯会损坏蓄电池,1、下车忘关灯或车载电器设备,2、车辆熄火前不关空调,3、不着车情况下大量使用用电设备,而且电瓶也可以使用电瓶检测仪检查电瓶的健康程度,如果电瓶的健康程度小于10%就需要更换了,不然如果电瓶坏了车辆就无法启动。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  当汽车电瓶负载电压低于9.5伏,会出现打火困难的情况,这时就需要进行更换。汽车电瓶属于点火系统的零部件之一,其性能好坏直接关系到汽车能否成功启动。通过电瓶测量仪或万用表来测量电瓶的电压,来判断是否需要更换。在正常情况下,电瓶的空载电压在13伏左右,满载电压一般不会低于12伏,启动电压不要低于9.5伏。在平时汽车使用过程中,应注意熄火前关闭所有灯光。熄火前关闭空调及音响,空调系统涉及压缩机、鼓风机,音响也是高功率用电设备,熄火前不关闭,下次着车时会自动启动,那么就会对电瓶造成较重的负担,对电瓶造成损伤。避免车辆长时间停放,车上的电瓶在长时间处于放置过程中会自行放电,这样会缩短使用寿命。如果有条件的,可以每隔1到2个月使用专用充电机给电瓶充电,可以延长电瓶使用寿命。
2021-03-24 08:30 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   电瓶的使用寿命一般在3-5年不等,这个和平时用车有关系,如:每天跑的距离短,停车熄火用车载电器等,导致电瓶亏电,也不排除电瓶的质量问题,一般电瓶质保一年2万公里!电瓶电压检测标准供你参考:
2021-03-24 08:33 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
2021-03-24 08:34 回复
龙卷风201210 关禁闭 已屏蔽
力帆320
让修车的检测一下电压,猜测无用。
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
先说明一点,蓄电池是没有固定更换年限的。用得不好,一年两年也是它。用得好,三年五年也是它。关键是看你平常是怎么开车的。少在熄火状态下用电,少超短途行驶,少长时间停驶,在点火之前先把空调大灯什么的关掉,这样电池会更耐用些。
