海马7x后视镜加热。
奔腾小马7470
0浏览 · 2024-11-11 02:58· 发布于辽宁
海马7x后视镜加热怎么开的。没有看见后视镜加热按键呢。
爱吃猫的X鱼儿 关禁闭 已屏蔽
标致408X
网上检索的后视镜加热方法,供车有参考,不对的话勿怪
1. 与后挡风玻璃加热共用按钮:有些车辆的后视镜加热功能没有单独设置按键,而是与后挡风玻璃加热功能集成在一起。你可以在车内中控台或者驾驶位附近的控制面板上,找到后挡风玻璃加热的按钮,按下该按钮后,后视镜加热功能也会同时开启。按钮的图标通常是一个长方形,里面有三条向上的弯曲箭头,类似后视镜的形状,或者是一个带有“REAR”字样的按钮。
2. 结合电动后视镜调节功能键:部分车辆的后视镜加热功能是结合在电动后视镜调节功能键上的。在驾驶位车门上,有一个后视镜调节的旋钮,上面可能有“L”(左后视镜)、“R”(右后视镜)以及一些其他的标识。你可以尝试旋转这个旋钮,看是否有一个位置可以开启后视镜加热功能。
2024-11-11 08:06 来自北京 回复
澡堂里的小鱼儿 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉锐放
我的车是自动加热,我估计楼主的这一款是自动加热的,只要发动机启动电热是自动加热,如果找不到开关的话
2024-11-11 08:02 来自江苏 回复
爱吃猫的X鱼儿 关禁闭 已屏蔽
标致408X
stsfhfh 关禁闭 已屏蔽
海马7X
旗舰版的?其他版的没有这功能呢
2024-11-11 08:35 来自天津 回复
五星将军2013 关禁闭 已屏蔽
海马7X
打开后玻璃除雾功能
2024-11-28 10:37 来自河北 回复
