第二次小保养项目的问题?
福多財旺福
0浏览 · 2020-11-30 11:34
需要更换刹车油么?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
一般车子第二次保养时只需更换机油机滤,另外检查一下空气滤芯和空调滤芯是否需要更换就可以了
2020-11-30 11:35 回复
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
第2次小保养,还是更换一下机油机虑,然后空气滤芯空调滤芯就可以了,没有必要这么早换刹车油的。
2020-11-30 11:36 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
第二次保养就是更换机油,更换机油滤芯,还有更换空气滤芯,刹车油的话,是不需要更换的刹车油,可以在三年或者四万公里的时候检查一下指标,主要就是含水量,如果指标合格的话。也可以旭使用
2020-11-30 11:37 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
二保属于常规保养,只需要更换机油、机滤、油封螺栓就足够了,只要车开着正常,客服推荐的其他收费项目一概不用做的。换店里的专用机油费用在500左右,如果行驶环境好的话空气滤芯和空调滤芯拆下来吹吹就可以,如果行驶环境差那么直接换掉好了,价格如果太贵不如到汽修厂更换滤芯。
